3 страниц V   1 2 3 >
Расположение щитка в сантехнической шахте , Безопасно ли?
Гость_Гость_Анастасия_*_*
сообщение 5.7.2019, 7:24
Здравствуйте! Делаем ремонт в ванной. В стене расположена общая шахта с трубами (на 4 квартиры), куда наш сантехник-электрик решил расположить и щиток для ванной комнаты. Мы люди далекие от всех этих комуникаций, но сообразили сказать ему, что надо бы как-то обеспечить герметичность, т.к. в нашем доме постоянно у кого-то какие-то проблемы с трубами, и в общей шахте легко может случиться протечка. Сказал, что-нибудь придумает. В итоге от него нам пришлось отказаться, т.к. многие моменты (не только этот) делал, немного спустя рукава. На данный момент у нас есть два варианта - нарастить провода и увести их через другую нишу в шахте на кухню за кухонный гарнитур, куда есть доступ при вынимании духовки, и там установить щиток, либо же просто в этом же месте, в шахте, вместо обычного установить уличный. Подскажите, что бы вы сделали в данной ситуации?
P.S. на данный момент всё обесточено, но уже сейчас на считок что-то капает уже не первый день, щиток прикрыли пластиковым контейнером.
S-cream
сообщение 5.7.2019, 8:09
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Оба варианта отвратительны.
Скажите, а это общеквартирный щиток, или индивидуальный для санузла?
сообщение 5.7.2019, 8:35
Только для ванной. Общеквартирный в подъезде. Это охраняемый дом, всего на 7 квартир, поэтому коммуникации здесь немного нестандартно сделаны.
Кроме того, провода во всей квартире алюминиевые, от застройщика (дому 21 год), а в ванной при ремонте решили заменить их на медные. Распред коробка в коридоре над входом в ванную.
Dimka1
сообщение 5.7.2019, 8:47
Пользователь №: 29924
А что в ванной больше места нету чтобы повесить компактный щиток (минибокс) подальше от труб и замаскировать его чем нить "красивым"?
Сфоткайте и покажите что у Вас стоит. (файлы выложить на радикал, а сюда ссылку)
Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.7.2019, 8:56
просто Гоша
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Какой бы фешенебельный ремонт не был бы произведён, но электрический щиток достоин того чтобы его расположили в удобном для доступа и безопасном для него месте.
сообщение 5.7.2019, 9:31
Пользователь №: 9143
Цитата(Гость_Анастасия_* @ 5.7.2019, 7:24) *
.. в общей шахте легко может случиться протечка.
В шахте - безусловно. Но протечки прогнозируют даже при расположении под помещением с мокрыми технологиями. В таких местах, к примеру, щитовые помещения не располагают (я не приравниваю, говорю о здравом смысле).
По эл.оборудованию в ванной полезен ГОСТ Р 50571.7.701-2013 (если окончательно не запутает icon_smile.gif )
В целом - недоумеваю что щитку в ванной комнате делать в принципе ? какой необходимостью вызвано решение ? Дичь.
Из России
сообщение 5.7.2019, 9:53
Пользователь №: 27839
И как этот щиток, который за духовку переедет!!!, потом планируете эксплуатировать?
Как писали ранее,
"надо фото иль чертеж...Ну а так, как его добыть, то чего вообще не может быть???" (С).
Грамотно это пригласить специалиста на место. Сказать свои хотелки, послушать его ответы.
сообщение 5.7.2019, 10:14
Все провода уже прокинуты в эту шахту и уже все заштукатурено. Поэтому озвучила два варианта, возможных в данной ситуации, один из которых (уличный щиток) предложил новый электрик.
Подскажите, что именно нужно сфотографировать, чтобы ситуацию прояснить?
Я с вами согласна! Если бы изначально мне это было озвучено, я бы придумала, куда его разместить и чем прикрыть. Но сантехник-электрик предложил разместить его в этой шахте, что показалось мне удобным (знаете, когда вызываешь мастера, а сама мало что понимаешь, то просто доверяешь мастеру и его решениям). Сейчас осталось только плитку положить и ремонт будет закончен. Поэтому выводить его куда-то в другое место, кроме как на кухню, не предоставляется возможным. Понимаю, что мои два варианты - это компромисс, но иногда и с ними приходится мириться. Мне главное теперь понять, будут ли эти компромиссы реально безопасными.
Как я писала выше, общий щиток находится в подъезде. А ремонт мы делаем только в ванной, которая максимально удалена от входной двери. Я так полагаю, поэтому на нее мастер решил ставить свой собственный щиток.
Как писали ранее,
Щиток планируем эксплуатировать, вынимая духовку из ниши, когда нужно. Это нетрудно сделать, кроме того доступ к щитку ведь нечасто нужен.
Специалиста нового мы пригласили, он и предложил в данной ситуации поставить уличный щиток вместо обычного. Но я после всего происходящего уже никому не доверяю, поэтому и зашла на этот форум, чтобы разные мнения услышать и прислушаться к большинству.
Dimka1
сообщение 5.7.2019, 10:45
Ну если уже слепили, то тогда нечего фоткать
-Над щитом поставьте козырек, чтобы на него не капала вода.
-Под крепления щита подложите что нить, чтобы между стеной и щитом было немного свбодное место, а сам щит разместить чуть выше точки выхода проводов из стены, чтобы под щитом была дуга из проводов. В случае залива вода попрет по стенке и не зальется в щит по проводу.
S-cream
сообщение 5.7.2019, 10:59
Из: Калуга
А может туда, на место распред коробки?
Уж точно встать на табуреточку, если сработало, гораздо проще, чем вытягивать духовку.
Пример: погас свет в ванной. Причина? Сработал автомат? Перегорела лампа? Отвалился провод? Ну, пойдём достанем духовку. О, не, не в этом дело. Ну, ты пока духовку не ставь на место, сейчас разберёмся в ванной, потом поставим...
И вот такая канитель может тянуться долго и упорно.
А пока плитку не положили - переносите щиток и провода. Дешевле будет, в итоге. Компромиссов тут быть не должно. Например - прорыв трубы ГВС заполнит всю шахту паром. Который осядет в щитке, и, как говорится, "провода заржавеют".
сообщение 5.7.2019, 11:12
Вот фото того, как выглядит шахта и щиток (фото старое, сейчас уже заштукатурен кирпич)
d.radikal.ru/d17/1907/5c/feed94a4214c.jpg
c.radikal.ru/c26/1907/72/050042fb6eb8.jpg
a.radikal.ru/a39/1907/bf/eec184740055.jpg
a.radikal.ru/a42/1907/92/ac31e8b3051d.jpg
Провода как раз все сверху заходят в него...
сообщение 5.7.2019, 11:46
Оказывается польза от фоток имеется. )) Какие будут советы ?
Цитата(S-cream @ 5.7.2019, 10:59) *
А пока плитку не положили - переносите щиток и провода...
Согласен.
Второй щиток в квартире - ни к чему. От квартирного группового щитка - отдельные линии.
Все переделки - за счет электросантехника !
сообщение 5.7.2019, 12:19
Объясните, пожалуйста, (чайнику) как так? Провода то есть просто по квартире будут идти? Мы же не можем штробить и утопить их, мы ремонт только в ванной делаем, остальные комнаты еще очень нескоро будем переделывать, а коридор и прихожую так, может, и вообще трогать не будем.
Dimka1
сообщение 5.7.2019, 12:33
Это вид из ванны в шахту?
Как Вы в эту шахту пролезаете? Если трубу там прорвет, то как туда пролезть и заменить? Кирпичи разбивать?
сообщение 5.7.2019, 12:51
Да, вид из ванны в шахту. Шахта уходит в подвал. Уже меняли трубы соседям сверху. В наш проем (т.к. он у нас больше, у самих соседей маленький лючок) опускали трубу, снизу в подвале её ловили. Ну и потом вверх до соседей доводили.
просто Гоша
сообщение 5.7.2019, 12:54
Ну и молодцы эти электрики-пэтэушники! Кран прорвёт и прямой наводкой по нашему щитку! Ай-я-яй ...
А если шахту эту пробурить (чтоб туда кабеля вывести) то куда выходим?
Dimka1
сообщение 5.7.2019, 12:58
Ну и почему Вы не можете нарастить провода и щит из шахты перенести в ванную и прикрутить к кирпичам (справа или сверху) этого "окна"?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.7.2019, 13:29
сообщение 5.7.2019, 13:24
Прямо - это стена с кухней (как раз в ней есть внизу ещё другая дырка, ниже, которая выходит за кухонный гарнитур, за духовку). А если направо прорубить, то коридор, рядом с дверью в ванную как раз.
Цитата(Dimka1 @ 5.7.2019, 12:58) *
Ну и почему Вы не можете нарастить провода и щит из шахты перенести в ванную и прикрутить к кирпичам (справа или сверху) этого кирпичного "окна"?
Во-первых, там уже не кирпичи, а заштукатурено всё. Допустим, ок, проштобить штукатурку, уложить провода и заново штробы заштукатурить. Но тут возникает "во-вторых". А именно - эстетическая составляющая. Щиток этот будет на самом видном месте, как бельмо. Спрашивается - для чего был куплен потайной люк для сантехники, на который будет клеется плитка, чтобы рядом просто вот так висела другая бандура. Понимаю, что у спецов в приоретете должна быть безопасность, и это правильно. Но тем не менее все тех коммуникации все мастера по возможности тоже стараются спрятать. Вот и наш мастер решил спрятать, но как-то не очень удачно... Хотелось бы найти другой вариант, при котором эстетическая составляющая не пострадает. Скажите, пожалуйста, ваше мнение, я хочу для себя понять, чем мои два варианта плохи? По сути - вывод щитка на кухню за духовку - это то же самое, что вы предлагаете. Только за духовку неудобно будет лазить, но мы готовы это неудобство терпеть ради "красоты", скажем так.
А уличный щиток не спасёт при такой ситуации? Если с IP65 установить?
Dimka1
сообщение 5.7.2019, 13:40
Сообщение #19
Ну если готовы неудобства терпеть, то проблем нет. Переносите. Главное коротких замыканий в ванной не устраивайте и 100 лет Вам в этот щиток лезть не понадобится. Можете его вообще убрать. Соедините провода наглухо, заизолируйте, загерметизируйте и оставьте их в шахте.
В случае КЗ в ванной, выбьет автомат на подъездной площадке. Включите и все будет работать без этого щита.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.7.2019, 13:49
сообщение 5.7.2019, 13:54
Сообщение #20
Цитата(Dimka1 @ 5.7.2019, 13:40) *
Ну если готовы неудобства терпеть, то проблем нет. Переносите. Главное коротких замыканий не устраивайте и 100 лет Вам в этот щиток лезть не понадобится.
А уличный щиток поставить - это хуже вариант? Новый электрик сказал, что лучше сделать так, поскольку если наращивать провода и уводить щиток за пределы шахты, то "нужно будет в шахте распред коробку ставить" (это что он сказал), и мол риск остаётся такой же. А вот если уличный поставить, то он рассчитан на снег и дождь и ему ничего не будет при прорыае трубы, т.к. он полностью герметичен. Так и есть?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 10:11
