АИР 80А4 , Проблеммы с запуском
Гость_Гость_Ярослав_*_*
сообщение 1.7.2019, 19:03
Прочитал много, но ответа на свой вопрос не увидел, поэтому задаю его.
Есть НОВЫЙ движок АИР 80А4 220/380 треугольник/звезда, в клеммной коробке 6 проводов, схема подключения -звезда.
Кинул 3 фазы и включил..... движок заорал, засвистел, затрещал но начал крутить.
Поскольку каждую фазу я кидал через отдельный автомат, при случайном отключении одной фазы мотор зараблтал тихо и не меняя скорости вращения.
Ни земля, ни ноль к двигателю не подключены
Вопрос:
1. Кто виноват и что делать?
2. Требуется ли подключение "ноль"?
3. Возможно ли , что с завода перепутали начало и конец одной из обмоток?
Заранее спасибо за ответ.
eugevict
сообщение 1.7.2019, 21:53
Пользователь №: 41773
Вполне
Viktor2004
сообщение 1.7.2019, 22:09
Пользователь №: 2252
Проверьте направление обмоток
При случайном отключении одной фазы он скорее сгорит
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 1.7.2019, 22:10
zendo057
сообщение 1.7.2019, 22:11
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
если китаеза то в полне.
Viktor2004
сообщение 1.7.2019, 22:15
АИР 80А4 сделано в СССР
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 2.7.2019, 10:19
Скорее всего сами накосячили, если правильно подключили, то чудеса редко происходят. Пришлите фото вашего подключения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 5:48
