Регулировка тока дросселем в первичке
kroko
сообщение 22.8.2007, 11:53
Пользователь №: 8063
Как рассчитать дроссель в первичку для плавной регулировки сварочного тока. Перерыл тырнет, ничего вразумительного нет... Или не так искал?
Dubeckiy
сообщение 24.8.2007, 20:13
Пользователь №: 8017
Не очень понятно как вы собираетесь реализовать плавную регулировку дросселем. Уточните.
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
HobbySvarka
сообщение 24.8.2007, 20:44
Пользователь №: 5526
Есть такой способ регулировки. Суть его в следующем. Дроссель насыщения имеет управляющую обмотку на которую подаётся постоянный сглаженный ток. Резистором меняется ток управления и, естественно, меняется индуктивное сопротивление дросселя.
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
Dubeckiy
сообщение 26.8.2007, 21:09
Габаритные размеры подобного дросселя насыщения весьма немалые. Хотя в 70-х этот метод довольно широко применялся в сварочном оборудовании.Потом пошли тиристорные схемы...
Опять же для обмотки управления нужен сглаженный ток ... еще один дроссель или емкость...
Только влезь --проблемы найдутся... Хотя ДН---весьма привлекательно...
Anatoli
сообщение 26.8.2007, 23:19
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
А обчный дросель с механическим изменением воздушного зазора некатит?
Dubeckiy
сообщение 28.8.2007, 21:14
этот вариант реализуем гораздо проще чем ДН .А ещё проще дроссель с отводами --пачка железа и катушка с отводами. И ещё--в области малых токов ( менее 50 А ) дроссель предпочтительнее (но не обязательно) ставить во вторичку.
... рассчёты дросселей вроде у Закса в какой-то из книг видел .. сейчас точно не вспомню.
Dubeckiy
сообщение 28.8.2007, 21:28
Не люблю подвижные системы--ненадёжны(сравнительно) , возиться с ними долго , со временем шуметь начинают.
Хотя если в охотку---почему -бы и не сделать..
А может сделать сразу транс с подвижным магнитным шунтом? Затраты ненамного возрастут--зато компактно (все "итальяшки" так сделаны.
Гость_Гость_kroko_*_*
сообщение 7.9.2007, 4:46
Именно хотелось бы дроссель с отводами и плавной регулировкой изменением зазора. Сам то сварочник уже готов, но осталось еще железо и провод от первички - жалко, когда добро валяется. Где у Закса искать, хоть примерно?
Гость_SergKL__*
сообщение 10.9.2007, 10:02
Расчет дросселей - дело муторное и неблагодарное. Рассчитал, намотал, а оказалось, что железо не той марки, что в справочнике.
По моему мнению, лучше немного поэкспериментировать, благо железо уже есть. Как "затравку" могу предложить результат моего эксперимента. Сварочный трансформатор Sturmcraft на 160 А, подключаю последовательно со вторичной обмоткой дроссель из 10 витков на железе в 33 см^2 с зазором 5 мм между половинками. Варит как на 140 А положении регулятора. Учитывая, что сопротивление пропорционально индуктивности, а индуктивность квадрату числа витков, можно предположить, что перенос его в цепь первичной обмотки потребует в корень(220/48)~2 раза больше витков, т.е. 20. Уменьшая зазор, увеличиваем индуктивность и уменьшаем ток.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 13:07
