из 80в АС в 220в АС либо 12/24в DC , питание свето-звуковой сирены охранной сигнализации |
| Гость_SN0707_* |
30.6.2019, 0:33
Коллеги, добрый вечер!
Необходима ваша помощь, на одном объекте звуковая сигнализация питается по 80В переменки. Необходимо установить еще одну сирену. Сирен на 80В нет, это был спец заказ. В наличии только 12/24В постоянка либо 220 переменка. Соответственно возникает вопрос, как из 80В переменки сделать 220В переменки, либо 12/24В постоянки? |
30.6.2019, 3:55
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 |
Самый простой решение с помощью трансформаторов:
1. Трансформатор ОСМ-0,1 220\36v Подаем 80 вольт на вход 0-220, а с выхода 0-36 снимаем 12 вольт. Добавляем любой маломощный диодный мост и электролитический конденсатор. 2. Трансформатор ОСМ-0,1 220\36\0-5-22-110 или ОСМ-0,1 220\24\0-5-22-110 Подаем 80 вольт на контакты 22 и 110, а с обмотки 0-220 снимаем 220 вольт |
30.6.2019, 15:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Соответственно возникает вопрос, как из 80В переменки сделать 220В переменки, либо 12/24В постоянки? К чему все эти сложности? Ведь 80 В переменки тоже не с воздуха взялись! Значит где-то недалеко есть источник ~220 В, от которого питается трансформатор ~220/80 В. Вот от этого источника ~220 В и запитайте вторую сирену на ~220 В. Вам схему нарисовать, или сами сообразите? -------------------- Забанен навечно!
| Гость_Гость_* |
30.6.2019, 17:51
К чему все эти сложности? Ведь 80 В переменки тоже не с воздуха взялись! Значит где-то недалеко есть источник ~220 В, от которого питается трансформатор ~220/80 В. Вот от этого источника ~220 В и запитайте вторую сирену на ~220 В. Вам схему нарисовать, или сами сообразите? да в том то и дело, что источник 220В не через стенку. Это сеть метрополитена. У них вся охранная сигнализация по 80В питается. |
30.6.2019, 18:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Тогда читай пост№2
Текстовая версия | Сейчас: 1.1.2026, 19:05 |
