как распознать трансформатор
Гость_major_*
сообщение 11.10.2007, 16:08
Имеется трансформатор (с военной техники), на нем написано: выходное напряжение=26 в, ток=80 А, мощность = 2кВт, регулировка по первичке.
ВОПРОС:
подойдет ли к полуавтомату
Гость_Капитан Очевидность_*
сообщение 15.10.2007, 20:22
Подойдет, если он не 400 Гц и диапазона регулировки хватит.
Anatoli
сообщение 15.10.2007, 22:56
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Каким проводом намотана первичка
Гость_major_*
сообщение 16.10.2007, 13:44
Транс на 50 Гц. Первичка намотана проводом ориентировочно 1,5 - 2,5 мм. Вторичка шиной 6х4. Написано КПД - 95.4. Есть четкое название самого транса но прочитать невозможно, год выпуска 1962. Исполнение герметичное, вес 30 кг.
Anatoli
сообщение 16.10.2007, 21:37
Из: Киевская обл
Я думаю подойдёт, а первичка намотана под вторичой , или поверх
major
сообщение 17.10.2007, 12:56
Пользователь №: 9632
Вторичка по моему намотана поверх первички (не видно), вчера сфотографировал, выкладываю
Anatoli
сообщение 17.10.2007, 22:49
Из: Киевская обл
С таким качеством железа и воздушными зазорами скорй пойдёт для ручной дуговой сварки
major
сообщение 18.10.2007, 8:11
Ручная дуговая есть, собрана из двух таких трансформаторов первички паралельно вторички последовательно, переменка и постоянка. Остался один трансформатор из трех, вот и изучается возможность изготовления полуавтомата. По параметрам вроде подходит но хочется выслушать мнение прфесионалов. Так подойдет или нет?
Саня Черновцы
сообщение 11.11.2007, 13:32
Из: Украина г. Черновцы
Пользователь №: 9797
Подойдет для сварки метала до 5мм. Внимательно подойди к вибору моста и дроселя. От них все зависит.
Гость_Гость_major_*_*
сообщение 14.11.2007, 9:18
Что значит подойти внимательно к выбору моста? Мост он и в африке мост, главное чтоб по току подошел. А вот с дросселем другое дело, может кто подскажет или даст ссылку на изготовление? Заранее спасибо.
Саня Черновцы
сообщение 16.11.2007, 18:31
Железо от лампового телека 180 вт. 30 витков, зазор 3мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 2:47
