Не заряжается фонарик (BUKO 297) |
28.6.2019, 11:25
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.6.2019 Пользователь №: 55849 |
Здравствуйте. фонарик с аккумулятором 6V 4.5Ah, выход с ЗУ 16.5V все детали вроде бы целы, не много ли для такого аккумулятора? при отключенном аккумуляторе на клеммах которые подключаются к нему показывает те же 16.5V, при подключенном аккумуляторе напряжение пропадает и на клеммах аккумулятора и на выходе с ЗУ.
Проблема в схеме или же в аккумуляторе? |
28.6.2019, 11:53
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Разобрать ваш фонарик и срисовать его схему, чтоб понять принцип работы и дать совет мы не можем.
Может, попробуем вашими руками? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.6.2019, 12:22
28.6.2019, 12:54
28.6.2019, 16:54
Что должно произойти с этим аккумулятором чтобы его так закоротило? Имея небольшой опыт ремонта/выкидывания подобных фонариков думаю, что скорее что-то навернулось в схеме и она просто "не тянет".
Концы вы уже сами подпаивали? Это 2 электронных блока, да? |
28.6.2019, 17:33
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
28.6.2019, 17:50
Эта электроника скорее всего никакую "нагрузку" просто не потянет даже в исправном состоянии т.к. предназначена только для заряда АкБ. А уже аккумулятор лампочку тянет.
28.6.2019, 19:15
Что должно произойти с этим аккумулятором чтобы его так закоротило? Имея небольшой опыт ремонта/выкидывания подобных фонариков думаю, что скорее что-то навернулось в схеме и она просто "не тянет". Концы вы уже сами подпаивали? Это 2 электронных блока, да? Не знаю что с ним происходило.. Отдали его - если исправлю могу себе оставить.. Концы паял те что были оторваны.. Меня больше смущает то что выход на АКБ 16В Один блок это зарядка..а второй кнопка |
28.6.2019, 19:51
Мне таких фонариков кучками отдают. Сейчас даже не лезу в них - сразу на мусорку. 16 Вольт это так то нормальное напряжение так называемого холостого хода т.е. без нагрузки. С аккумулятором оно должно понизиться примерно до 7 Вольт, но никак не до ноля.
28.6.2019, 20:18
Мне таких фонариков кучками отдают. Сейчас даже не лезу в них - сразу на мусорку. 16 Вольт это так то нормальное напряжение так называемого холостого хода т.е. без нагрузки. С аккумулятором оно должно понизиться примерно до 7 Вольт, но никак не до ноля. сам сразу думал что щупами не попадаю, но всё таки нет, будто в защиту зарядки уходит с этим акб. при этом всём еще и писк как ультразвук появляется |
28.6.2019, 20:33
Это скорее всего радиация начинает генерироваться. Как бы не усугубить своё здоровье.
28.6.2019, 20:56
Kosss, сделайте, наконец-то, телодвижения в сторону поиска не рабочего элемента.
Замеры батареи (напряжение и ток КЗ) в студию. На свой зарядник навесьте вместо аккума эквивалентную нагрузку, т.е. резистор 15-20 Ом и замерьте напряжение и ток. Чего гадать то, глядя на фотки. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
29.6.2019, 6:48
Чего гадать то, глядя на фотки. Там этот трансформатор (блокинг-генератор, как понимаю) хрен поймёшь. Раз пищит - тестер будет врать. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
29.6.2019, 11:06
Ну чтобы просто проверить зарядку, можно и лампочку подвесить 6-12 В
Самая ходовая "совдеповская" лампочка 6,3В 0,26А (если склероз не изменяет) самое то. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 14:26 |
