2 страниц V   1 2 >
молния
dimbim
сообщение 21.8.2007, 13:13
Из: Кучугуры
Пользователь №: 7930
почему во время грозы выбило автомат (на кухне)а другие нет. в частном доме
AlexPetrov
сообщение 21.8.2007, 13:52
Руbillьник
Группа: Продвинутые пользователи
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Мощный электромагнитный разряд вызывает всплески напряжения в близкорасположенных линиях электропередачи. Возможно кухонный автомат был уже под хорошей нагрузкой, а этот всплеск спровоцировал аварийное отключение. Другая возможная причина - дефект самого автомата.
dimbim
сообщение 21.8.2007, 16:28
Из: Кучугуры
скажите а почему не помогает заземление?
AlexPetrov
сообщение 21.8.2007, 16:40
Руbillьник
Из: Приморье
Заземление в этом случае ни при чём, оно выполняет другую функцию.
dimbim
сообщение 21.8.2007, 18:05
Из: Кучугуры
уважаемый alexP.к вам вопрос по заземлению.а то я писал в теме заземления никто не ответил. сопротивление 20 ом-это не много для заземления частного дома??спасибо.с уважением dimbim/
шалун
сообщение 21.8.2007, 23:04
Пользователь №: 8915
20 ом много для частного или иного жилого дома. Требование 4омика. Меньше можно, а наоборот нельзя icon_evil.gif
AlexPetrov
сообщение 22.8.2007, 0:34
Руbillьник
Из: Приморье
Здесь, dimbim, увы, я некомпетентен. Поэтому предпочитаю жев... молчать.
dimbim
сообщение 22.8.2007, 19:39
Из: Кучугуры
а коллега говорит что по 4 категории сойдет.
сообщение 26.8.2007, 18:18
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Ссылка говорит о том, что для ВЛ с глухозаземленной нейтралю достаточны -30 Ом не более, при 3-х фазном напряжении 380 В или однофазном 220 В.
Требование 4омика
Это требование насколько понимаю, непосредственно для нейтралей генератора или тансформатора.
Скальпель Оккама
dimbim
сообщение 26.8.2007, 21:22
Из: Кучугуры
спасибо gomed.наконецто дождался компетентного ответа.
Гость_сomings_*
сообщение 29.8.2007, 11:32
Но прав-то все-таки шалун:
ПУЭ, изд.7
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного.
А 1.7.103 это для ВЛ (воздушных линий[электропередач]).
По-поводу 4 категории ничего сказать не могу, что-то ничего не вспоминается на эту тему...
сообщение 29.8.2007, 16:02
сomings
Расшифруйте п. 1.7.101. ПУЭ, чтобы всем было понятно.
Скальпель Оккама
Spoilt
сообщение 9.4.2008, 15:18
Пользователь №: 10082
Э не господа.
1. ПУЭ гласит про повторное заземление, только в случае ввода воздушных линий электропередачи.
2. Если линия не воздушная, то вовсе не обязательно его выполнять. Но молниезащит все равно нужно делать. В молниезащите объязательно должен быть заземлитель(и) (кстати его сопротивление можете посмотреть в РД или СО, не нашли, жаль).
3. Если система 4-х проводная, то нужно делать ГЗШ (в любос случае). К это самой ГЗШ и подключается и молниезащита и повторное заземление. ВОТ от туда и пришел МИФ про сопротивление молниезащиты 10,20 и т.д.
Что касается авт. который вырубает, то импульсы от молнии. Вернее магн. поле возникающее в результате разряда, вполне спасобно не только отрубить авт. но и испортить бытовую технику, дать скачек напряжения и т.д. А вот как раз ЗАЗЕМЛЕНИЕ то и спасает от таких бед. Нужно устроить контур (коробку), вокруг защищаемого объекта (комнаты) и его заземлить. Только на моей практике этого не делают, потому как таких случаев единицы, мало кто знает как от них спасаться, стоимость этих работ не всегда оправданна.
электроник1
сообщение 12.4.2008, 22:36
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
растекание в таких местах не регламентируется. около нейтрали- 4 Ома, повторка- 30 Ом.
*_Garik_*
сообщение 12.4.2008, 23:25
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684
Почитал и совсем запутался.
Насколько я понял речь идет о заземлении частного дома.
Тогда при чем здесь повторное заземление???
Заземлять «0» после счетчика запрещено!!! Тогда выходит что для безопасной эксплуатации небольше 4 Ом
Молодой еще но научусь и исправлюсь
сообщение 12.4.2008, 23:37
Речь идет о подключении защитного нуля по питанию к контуру заземления дома существующему (если имеется).
Скальпель Оккама
электроник1
сообщение 13.4.2008, 11:37
Из: г. Волгоград
ты неправильно понял. на воздушных линиях, в частности, частного сектора, должны быть смонтированы повторные заземления PEN-провода на случай того, что если вдруг он оборвётся, чтобы у потребителей в розетках не появилось вместо 220 В 380 В. Монтировать защитное заземление на вводе в дом при наличии необходимого количества повторных заземлений нет никакой необходимости, т.к. система заземления- из семейства TN, т.е. все проводящие корпуса, доступные прикосновению, ЗАНУЛЯЮТСЯ, А НЕ ЗАЗЕМЛЯЮТСЯ на случаи КЗ, пробоев на корпус и т.п. О предельных величинах растекания я уже писал в этой теме выше. Если повторных заземлений маловато, то можно смонтировать на отпаечной опоре повторное заземление или если её нет- то около ВРУ дома на территории дома где-нибудь. При этом величина расте5кания повторного заземления не должна будет быть выше 30 Ом.
сообщение 13.4.2008, 11:43
Пользователь №: 9143
Spoilt
"К это самой ГЗШ и подключается и молниезащита и повторное заземление."
Молниезащита подключается к заземлителю. Непосредственно. Заземляющее устройство для МЗ и ЭУ - общее либо объединенное.
электроник1
"Монтировать защитное заземление на вводе в дом при наличии необходимого количества повторных заземлений нет никакой необходимости"
"около ВРУ дома" будет вернее. "если вдруг он оборвётся" может произойти на отводе к дому. "Землицы" требуют и устройства защиты от перенапряжения. Использование TN-C не запрещено. Но для реконстр. и новых построек предписана TN-C-S (разделение N и PE) с установкой ГЗШ на вводе (может исп-ся РЕ-шина). Думаю между ГЗШ и РЕ-шиной есть только одно существенное различие - подключение к ЗУ. Думаю около домика.
Сообщение отредактировал Олега - 13.4.2008, 13:09
электроник1
сообщение 13.4.2008, 16:03
Сообщение #19
Из: г. Волгоград
Не соглашусь. Я проектирую электроснабжение и защиту от перенапряжений в соответствии с п. 7.1.22 ПУЭ я устанавливаю в вводно-учётных щитках. В свою очередь, ограничители импульсных перенапряжений ОПС1-В подключаю к фазам и к ЗАЗЕМЛЯЮЩЕМУ ПРОВОДНИКУ, а не к ЗАЗЕМЛИТЕЛЮ.[/size]
[size="1"]электроник1
вроде и так всё понятно"если вдруг он оборвётся" может произойти на отводе к дому.никогда ещё не видел и не слышал таких случаев. Кстати- для этого существует защита от импульсных перенапряжений, которая должна устанавливаться в соответствии с п.7.1.22 ПУЭ "Землицы" требуют и устройства защиты от перенапряжения. они больше всего в 1 очередь просят нуля, т.к. это- семейство системы TN, а не ТТ Использование TN-C не запрещено.оно не запрещено только для действующих объектов. Для реконструируемых или вновь вводимых объектов обязательно требуется система TN-C-S или TN-S. TN-C в таких случаях уже запрещена с 2003 г. Но для реконстр. и новых построек предписана TN-C-S (разделение N и PE) с установкой ГЗШ на вводе (может исп-ся РЕ-шина). Думаю между ГЗШ и РЕ-шиной есть только одно существенное различие - подключение к ЗУ. Думаю около домика. Забивание контура около домика, я думаю, будет требоваться только в случае нехватки повторных заземлений И отсутствии в 30 м. от домика опоры ВЛЭП-0,4 кВ.
Сообщение отредактировал электроник1 - 13.4.2008, 16:06
*_Garik_*
сообщение 13.4.2008, 18:40
Сообщение #20
Не пишите пожалуйста синим цветом, плохо видно, а это раздражает...
И внимательно читайте вопрос…..
Речь идет про заземление частного дома, а не про повторное зануление ВЛ.
А про обединение РЕ и N проводника здесь написано во множестве.....
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 11:28
