Стояк с орехами , применение ответвительных сжимов |
| Гость_Vitos_* |
22.6.2019, 20:54
Это ты здорово придумал, 70 квадрат под 16е клемы)
В щитке есть клемы на рейку под 70ку, но с них шлейфом не снимешь, да и заходить и выходить 70м кабелем в щит под максимум 32 ампера, такое себе счастье. |
22.6.2019, 21:44
Это ты здорово придумал, 70 квадрат под 16е клемы) В щитке есть клемы на рейку под 70ку, но с них шлейфом не снимешь, да и заходить и выходить 70м кабелем в щит под максимум 32 ампера, такое себе счастье. Конечно здорово: 1. Информацию о щитках Вы выдали? А хрустального шара у меня нет, да и пользоваться им я не умею. 2. Всегда можно найти выход из таких случаев. Один из выходов - использование переходных или дополнительных шин. 3. И давайте всё-таки на "Вы", как принято обращаться к незнакомым людям. Я с Вами на брудершафт не пил, да и желания нет никакого. |
23.6.2019, 9:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Это ты здорово придумал, 70 квадрат под 16е клемы) В щитке есть клемы на рейку под 70ку, но с них шлейфом не снимешь, да и заходить и выходить 70м кабелем в щит под максимум 32 ампера, такое себе счастье. блок распределительный на din-рейку ![]() http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=c9b9&...dtime=25247.735 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
23.6.2019, 11:44
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
блок распределительный на din-рейку Да, только с распред блока нужен как и вход на 70 кв.мм. так и выход, таких, увы, не нашел Цитата 3. И давайте всё-таки на "Вы", как принято обращаться к незнакомым людям. Я с Вами на брудершафт не пил, да и желания нет никакого. Я за простоту общения, тем более в сети. Если Вас трогает, действительно прошу прощения. Цитата 1. Информацию о щитках Вы выдали? А хрустального шара у меня нет, да и пользоваться им я не умею. В первом же посту) Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 23.6.2019, 11:47 |
23.6.2019, 12:20
... В первом же посту ... Цитата От него транзитом запитываются три щитка, по свей нагрузке требующие сечения максимум 5х16 кв.мм. Это Вы называете информацией по щиткам? Ну и следующий вопрос: зачем нужно такое сечение питающего кабеля? Что, линия получается очень длинная? А щиток можно укомплектовать следующим образом: 1. Выбрать вводной автомат не модульного исполнения, чтобы можно подключить два кабеля питания (шлейф). 2. Групповые автоматы - пожалуйста делайте модульные на DIN-рейку. |
23.6.2019, 12:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Есть стояк кабельный ВВГнг-LSLTx 5х70... Уважаемый ___VITOS___! Советую тебе как другу убедить (уговорить, уломать) проектировщика изменить проектное решение, чтобы запитать эти три несчастных щитка не транзитом от кабеля ВВГнг-LSLTx 5х70 (как они предлагают), а каждый щиток своим отдельным кабелем марки ВВГнг(А)-LSLTx-5х25. При этом отпадут все перечисленные в данной теме проблемы, повысится надёжность электроснабжения потребителей, а также пожарная безопасность и т.д. В этом случае каждый из питающих кабелей можно будет защитить в голове отдельными автоматами соответствующего номинала, что невозможно выполнить при питании потребителей по первому варианту кабелем на 70 мм2 с переходом ответвлений на 16 мм2.От него транзитом запитываются три щитка, по свей нагрузке требующие сечения максимум 5х16 кв.мм. PS: Будь моя воля, я бы разогнал эту шарашкину контору к чёртовой бабушке за такие проектные решения! -------------------- Забанен навечно!
23.6.2019, 12:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18520 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. с распред блока нужен как и вход на 70 кв.мм. так и выход, таких, увы, не нашел Приводил такой здесь. Просто для инфы. |
23.6.2019, 12:46
Приводил такой здесь. Просто для инфы. Это всё фуфло! Моему лучшему другу ___VITOS___ нужны ответвительные клеммы типа "орехов", чтобы не разрезать кабель при монтаже ответвлений. Но лучше вовсе отказаться от этой глупой затеи и выполнить питание этажных щитков (всего 3 штуки - это же не 33 шт.) отдельными индивидуальными кабелями меньшего сечения, например ВВГнг(А)-LSLTx-5х25 и все проблемы с ответвлениями отпадут как осенние листья...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 23.6.2019, 12:47 -------------------- Забанен навечно!
23.6.2019, 14:18
Уважаемый ___VITOS___! Советую тебе как другу убедить (уговорить, уломать) проектировщика изменить проектное решение, чтобы запитать эти три несчастных щитка не транзитом от кабеля ВВГнг-LSLTx 5х70 (как они предлагают), а каждый щиток своим отдельным кабелем марки ВВГнг(А)-LSLTx-5х25. При этом отпадут все перечисленные в данной теме проблемы, повысится надёжность электроснабжения потребителей, а также пожарная безопасность и т.д. В этом случае каждый из питающих кабелей можно будет защитить в голове отдельными автоматами соответствующего номинала, что невозможно выполнить при питании потребителей по первому варианту кабелем на 70 мм2 с переходом ответвлений на 16 мм2. Уже объяснял им с какой стороны солнце встаёт, и в начале темы это тоже писал. В их случае бестолку. Да и орехами тоже кабель дербанить Цитата(Олега @ 23.6.2019, 12:33) Приводил такой здесь. Просто для инфы. Спасибо! Пожалуй то, что нужно, хоть как лучше орехов Цитата(Гость сочувствующий @ 23.6.2019, 12:20) зачем нужно такое сечение питающего кабеля? Что, линия получается очень длинная? А щиток можно укомплектовать следующим образом: 1. Выбрать вводной автомат не модульного исполнения, чтобы можно подключить два кабеля питания (шлейф). 2. Групповые автоматы - пожалуйста делайте модульные на DIN-рейку. - Зачем такое сечение...так много вопросов и так мало ответов (((( Спросили ещё при мобилизации на объект, целая простыня вопросов и рекомендаций в их адрес улетела, и не только по ЭОМ...но, как об стенку горох. Как с официальными письмами так и на совещаниях, переписках и проч. - Щитки лежат себе радостные и с паспортами. Другой внутрянки, кроме распред блоков и кросс-модулей туда не смогу закинуть Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 23.6.2019, 14:30 |
23.6.2019, 14:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
23.6.2019, 14:33
Ну да. Вместо цельной жилы кабеля распределительной сети получим дополнительные контакты.... Думаете надёжней? Была идея сделать это отводными боксами на лоток с шинками и рубильником. Но таких типовых нигде не нашел. Такую штуку с доп контактами тоже смогут пустить через дополнительный бокс, с рубильником... |
23.6.2019, 15:54
Это всё фуфло! Распред. блоки - часто очень полезная весчь. Здесь про них вспомнил исключительно для информации (о чем указал дополнительно, но ты проспал)"Орехи"- ответвительные сжимы, а не клеммы. Удобно использовать при прохождении стояка через щит, имеющий для этой цели место (отсек). Существуют проходные клеммники для ответвлений, где жила не разрезается. Только где оно, это обязательное требование о неразрезании ? |
24.6.2019, 8:12
Только где оно, это обязательное требование о неразрезании ? ![]() Клемма распределительная SVK70 630V IP20. Требование о целостности стояка -есть . Сейчас некогда искать документ
24.6.2019, 8:28
27.6.2019, 15:54
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Что страшного в снятии изоляции. Если ее нет, то и гореть нечему. А сама жила она же негорючая. Тут вопрос скорее как выполнить ответвление. Почему вы такцепляетесь за гермитичность. Если у вас не пожароопасное или взрывоопасное помещение, то IP 20 нормальная степень, а это сосем не герметично, так что зазоры в орехах вас смущать не должны в нормальном помещении. Другое дело как это в плане доступности в том числе посторонним.
2.7.2019, 18:57
Приводил такой здесь. Просто для инфы. Такого, как ты привел в природе не существует, с двумя отверстиями под 70е жилы... Отдел снабжения погибал с дня написания твоего поста, пытаясь такое найти, даже аналогов нет... То, что у тебя в каталоге по ссылке - завод хотел начать производить, но не стал. |
2.7.2019, 22:35
Такого, как ты привел в природе не существует, с двумя отверстиями под 70е жилы... Это тебе на заводе сказали ? Отдел снабжения погибал с дня написания твоего поста, пытаясь такое найти, даже аналогов нет... То, что у тебя в каталоге по ссылке - завод хотел начать производить, но не стал. Ни ты сам, ни твои снабженцы работать не хотите. Или всем вам не сильно надо.. Расскажи еще, что и ETI прекратили свои блоки делать. Может и Hager вдруг перестала делать блоки KJ02CN ? Сообщение отредактировал Олега - 3.7.2019, 8:54 |
2.7.2019, 23:51
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
3.7.2019, 0:55
"Все это, конечно, так, все это верно, да... Только с одной стороны.." надо бы иметь и "вход" и "выход". + ответвление.
3.7.2019, 7:19
"Все это, конечно, так, все это верно, да... Только с одной стороны.. Цитата - С одной стороны ты красавица... - А с другой? - С другой стороны у тебя лицо... Верно, не то вставил Тот же орех, только в профиль: ![]() С приличным IP нашел пока только муфты... Сообщение отредактировал Roman D - 3.7.2019, 7:23 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 1:43 |
