Бросок тока черех кондесатор |
20.6.2019, 14:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 8.6.2019 Пользователь №: 55766 |
Вот на этой схеме есть резистор 10 ом в начале (справа).
![]() И написано "С1... даёт очень большие кратковременные броски тока при включении лампы.... Резистор 10 ом - ограничивает эти броски" http://samlib.ru/m/makeew_l_a/1615.shtml Я хочу разобраться в этом, залез в Multisim, собрал схему, смотрю переходные процессы - нет бросков. Ток на нагрузке вроде плавно возрастает. ![]() Что я неправильно делаю? |
20.6.2019, 15:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Что я неправильно делаю? Первое замечание: неправильно смоделировали схему. Второе замечание: увеличьте мощность источника питания и уменьшите его внутреннее сопротивление. Если программа Multisim не позволяет это сделать - выбросьте её в топку и найдите более продвинутый эмулятор электронных схем.-------------------- Забанен навечно!
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
20.6.2019, 15:27
20.6.2019, 17:38
Это реальная лампа, только для простоты вопроса параллельные резисторы на С-шках убрал.
Но и с ними тоже самое. К тому ж этот С2 только пульсацию регулирует. Может Multisim не умеет такое считать? Я тут еще посидел с примитивными схемами включения. Получаются только классические графики. ![]() пиков на включение нет |
20.6.2019, 19:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Максимальный (пиковый) ток при включении на напряжение 220В*1,41=310В равен 310В/10 Ом=31 А При этом длительность этого пика равна Т=10 Ом*2 мкФ=20 мкС (О-очень мала!).
Далее С1 переходит в режим ограничения входного тока на частоте 50Гц, т.е. работает как источник тока с реактивным сопротивлением Х (Ом)=1/2П*f*C1 Для 1 мкФ = 70мА, для 2 мкФ=140мА. Конденсатор С2 сглаживает пульсации 100 Гц до допустимых и, конечно, не даёт входному пиковому току "добраться" до светодиодов. Сообщение отредактировал -Mike- - 20.6.2019, 19:05 |
22.6.2019, 15:33
А почему 10 ом?
22.6.2019, 16:46
Пиковый ток (импульсный бросок) возникает при подключении к сети 220В незаряженного конденсатора С1.
Единственным токоограничивающим элементом броска тока является резистор 10 Ом (паразитные параметры схемы не учитываем). |
22.6.2019, 17:09
Хорошо, ток ограничился на старте за доли секунды. А потом часами в нормальной работе этот резистор просто рассеивает мощность в тепло впустую?
22.6.2019, 18:50
Цитата ....потом часами в нормальной работе этот резистор просто рассеивает мощность в тепло впустую? Нет! Потом данным резистором можно пренебречь, т.к. впоследствии он уже не оказывает какого-либо реального влияния на цепь.....
22.6.2019, 20:00
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А почему бы вместо 10Ὡ резистора не поставить подходящий NTC?
22.6.2019, 21:18
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
23.6.2019, 11:51
Цитата(Roman D) А почему бы вместо 10Ὡ резистора не поставить подходящий NTC? Всё неоднозначно в нашем мире! С точки зрения теории, конечно лучше NTC, но в этом нет практической необходимости в данной простейшей "слаботочной" схеме. PS: В учебном процессе, при разработке схем устройств, наряду с вероятностью отказов, всегда требуется технико-экономическое обоснование того или иного решения/подхода. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 7:35 |
