3 страниц V  < 1 2 3 >
Программирование специализированных для ИИСТ микроконтроллеров
sss
сообщение 25.6.2019, 10:06
Сообщение #21
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Цитата(astrahard @ 25.6.2019, 9:00) *
Элементарно! Писать без отладки! Только это дольше на начальном этапе, вот потом, с опытом, такой подход прокатит icon_biggrin.gif
Не путайте отладку со школьными экспериментами.
astrahard
сообщение 25.6.2019, 11:18
Сообщение #22
Пользователь №: 49672
Высказывайтесь по существу для этого прочитай первое сообщение. Флудить все умеют, кто ничего не умеет.
astrahard
сообщение 25.6.2019, 12:18
Сообщение #23
Чё Вы на меня напали ей богу не пойму? Ну нет аналога такой темы нигде.... Вы что всерьез? считаете отладку с помощью осциллографа чем-то удивительным? Так это вовсе не нонсенс, а обычная практика.
Сообщение отредактировал astrahard - 25.6.2019, 12:20
astrahard
сообщение 25.6.2019, 13:31
Сообщение #24
Понятно, но для кого-то icon_biggrin.gif это будет полезно. Не надо только бравировать, что кто-то продвинулся дальше и глубже, а еще скажите что практичнее icon_biggrin.gif . Всему свое время. Я еще раз призываю Вас, ответьте по существу на первое сообщение, добавьте к списку свой любимый контроллер! Для меня сейчас главное, поверить в достижимость поставленной цели! Тогда и содержание сообщений и их тон поменяются. Вы что не понимаете, что я сам себя уговариваю продолжать не бросить очередной раз не доведя до конца.
P.S. Случайности не случайны, у меня сломался аналоговый американо-китайский инвертор (стал резать вместо сварки), прямо как подсказка, починил (тут больше подходит доделал), и удивился, насколько он стал лучше варить (кардинально лучше), а все дело в том, что производитель намерено ухудшил его характеристики. Установив шунт для тока и сделав датчик напряжения, не включил эти приблуды в обратную связь и, это не прокол!!!! Это намеренное деяние.
Кстати, прикольный инвертор мне попался. Распаян шунт как датчик тока, есть датчик напряжения и, при этом, не установлено деталей на 20 рублей которые включают весь этот "обвес" в ОС, что кардинально ухудшает его характеристики. Даже непонятно как он работал некоторое время ???? Короче, производит явное впечатление конфликта интересов.
Сообщение отредактировал astrahard - 25.6.2019, 13:33
monos
сообщение 25.6.2019, 13:38
Сообщение #25
Пользователь №: 10584
Цитата(astrahard @ 25.6.2019, 12:40) *
... добавьте к списку свой любимый контроллер!
Могу вам предложить pic16f1779. Там на борту есть 10-битные цапы, 4 ОУ, 8 компараторов, 4 16-битных шима, программируемые генераторы пилы, программируемые логич. ячейки, модули комплементарных генераторов и проч. полезная периферия. На его базе можно построить любой преобразователь, который в аппаратном режиме сможет шевелить всеми процессами. Чем собственно компенсируется 8-битная архитектура и 32 Мгц...
astrahard
сообщение 25.6.2019, 13:50
Сообщение #26
Да блин, 8 разрядов icon_smile.gif вот 16 уже терпимо. Короче все сразу ни у кого нет. Хотя вот этот приближается dsPIC33CH128MP508 двухядерный и, при этом, есть в корпусе 28 ног 1.27 мм между ногами, а цена ниже аналогичных, так как производитель знает, что это для питания, а там конкуренция и низкие цены. Представляете! двухядерный 200мГц и в корпусе 28 ног 1.27 мм между ногами. О чем еще мечтать? Да забыл добавить, ему еще и кварц не нужен....
Но pic16f1779 все равно нужно иметь ввиду. Производитель все-же позиционирует его в ту-же когорту для источников питания.
Сообщение отредактировал astrahard - 25.6.2019, 13:47
OlegarX-RUS
сообщение 25.6.2019, 13:51
Сообщение #27
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Я сейчас в сторону STM32f334 смотрю и уже тройку заказал, в них есть HRTIM это очень сложный и гибкий таймер специально предназначеный для построения ИИП и подобного. Так как планируется всё таки универсальный модуль для сварок. Никаких промежуточных вариантов выкладывать не буду icon_smile.gif
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
astrahard
сообщение 25.6.2019, 13:57
Сообщение #28
Я вообще в осадок выпал dsPIC33CH128MP508 он еще и 150 Градусов. И прецизионный RC генератор вместо кварца внутри. Да, далеко шагнули!!! 150 Град процессор 2 ядра 200 мГц!!!
monos
Сообщение #29
Дело в том, что если все регулируется аппаратно, то программа нужна только для обработки прерываний от пороговых эл-тов и связи со сварщиком, который задает режимы (длину дуги, к примеру, форсаж, модуляцию и проч.) И помехоустойчивость у 8-битников гораздо лепее, особенно по каналам АЦП...
Сообщение отредактировал monos - 25.6.2019, 13:58
astrahard
сообщение 25.6.2019, 14:09
Сообщение #30
Это Вам только так кажется, что обработка программная не нужна, Микрочип не согласна, иначе зачем этот монстр в корпусе 28 1.27 мм? Речь как раз идет о том, что сварщику облегчают задачу настройки. К-во параметров резко сокращается, наступает новая эра самоадаптации сварки. А для этого, нужны быстрые нетривиальные вычисления.
P.S. Нет не даром вот эти сварки в ценовой категории полмиллиона https://promvest.info/ru/tehnologii-i-oboru...rka-bez-bryizg/ и я такую хочу самодельную.... icon_biggrin.gif В чем прикол? Сварка становиться чистым процессом как TIG и, приэтом с производительностью MIG/MAG. А я хочу, чтобы чистой стала и сварка штучным электродом.
Сообщение отредактировал astrahard - 25.6.2019, 14:14
monos
сообщение 25.6.2019, 14:15
Сообщение #31
Например, для источников для микро-тиг сварки, где надо с большой скоростью отлавливать блох. В ручной режиме сварки плавящимся электродом достичь управляемого капепереноса нереально- это удел роботов. Для этого и нужны монстры...
Что-то станица, на которую вы ссылаетесь пишет 404...
Сообщение отредактировал monos - 25.6.2019, 14:15
astrahard
сообщение 25.6.2019, 14:37
Сообщение #32
Ну согласитесь, тема и задумывалась как уникальная, так что я не виноват. Это все фирмы гнут, в частности Микрочип icon_biggrin.gif Короче еще раз. Сварка становиться чистым процессом как TIG и, при этом с производительностью MIG/MAG.
Я только-что одолел сварку, в которой из-за "конфликта интересов" кто-то отрубил ее выдающиеся свойства просто не установив одну деталь. Причем мякотка в том, что для этой детали не было штатного места. Опять-же кто-то предполагал установить ее позже навесным монтажом. Я icon_biggrin.gif разгадал хитрый план.
Вот это круто, в нашем полку прибыло, мои поздравления. Сделаем сразу диалоговую настройку на топологию силы ну и другие плюшки.
Сообщение отредактировал astrahard - 26.6.2019, 9:09
astrahard
сообщение 26.6.2019, 13:34
Сообщение #33
Вот я пытался много раз сказать о том, что нужны множественные обратные связи. А мне всегда отвечают одно и то-же. Аппаратно регулируется говорите? это чего касается ОС по току в первичке? А ОС по напряжению на дуге и ток вторички для этого аппаратных возможностей кроме АЦП и кода не предусмотрено, это если по существу.
Сообщение отредактировал astrahard - 26.6.2019, 13:35
ERika
сообщение 26.6.2019, 14:43
Сообщение #34
Пользователь №: 24851
Гм...Кто-нибудь знает, как в Code Composer Studio открыть сохранённый ранее проект? Иду File-Open Projects from file system, выбираю папку с проектом и ХЗ как её открыть?
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
astrahard
сообщение 26.6.2019, 14:46
Сообщение #35
А я старой версией еще пользуюсь. Там кликнул на файл проекта как везде и все. Сейчас посмотрел новый CCS там нужно выбрать папку содержащую проект или папку корневую вплоть до имени диска, внизу есть галочка "поиск проекта" (search for nested project) то-есть проект, его имя, будет найдено автоматически и попадет в список ниже диалога выбора File-Open Projects from file system.
Сообщение отредактировал astrahard - 26.6.2019, 14:57
astrahard
сообщение 26.6.2019, 14:58
Сообщение #36
Цитата(ERika @ 26.6.2019, 16:57) *
Файл проекта - это какой именно? Поставила последнюю версию на свою голову...Если выбираю в меню файл project* - открывается не то. Старая добрая АВР студия в 100 раз удобнее ЭТОГО! (.
P.S. Напротив, полный сервис, CCS найдет Вам все проекты на диске или компьютере. Наверное имеется ввиду и на сайте и в сети.... icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал astrahard - 26.6.2019, 15:03
ERika
сообщение 26.6.2019, 15:04
Сообщение #37
Не открывается у меня всё равно в нормальном виде ((. Снесу, поставлю версию пониже.
astrahard
сообщение 26.6.2019, 15:09
Сообщение #38
Короче, в диалоге выбора файла можно указать что угодно "место" (имя сайта интернет, имя домена, диск с:\, D:\, папку ) он, CCS, сам найдет все валидные проекты и составит их список ниже, Вам останется поставить галочку на имени интересующего Вас проекта и вуаля... Не забудьте подождать, пока CCS закончит поиск icon_biggrin.gif Внизу будет индикатор сколько он обыскал...
Сообщение отредактировал astrahard - 26.6.2019, 15:14
ERika
сообщение 26.6.2019, 15:13
Сообщение #39
Он их и при старте синим вроде, показывает, но не открывает как положено.
astrahard
сообщение 26.6.2019, 15:17
Сообщение #40
Значит проект предыдущей версии и он пытается сделать его импорт, с этим всегда были проблемы. Создайте новый и по очереди заполняйте его интересующим кодом предыдущего проекта вручную. Я так делал когда импорт отказывал, а разбираться лень. Или, в самом деле поставьте версию пониже...
Сообщение отредактировал astrahard - 26.6.2019, 15:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 7:10
