Как правильно подключить оборудование на 60А
tillhunter
сообщение 10.6.2019, 9:13
Пользователь №: 55773
Добрый день
Я в электротехнике не бум-бум. По этому извините за глупые вопросы. Нужны советы.
Короче есть у меня такой апарать для загибания пластика (самодельный)
На нем 3 нихром проволоки. Каждая проволока нагревается примерна при подаче 20 ампер и 12 волт.
Я по незнанию и глупости подключить этот аппарат к удлинителю и воткнул в розетку. Потом подключил 2 проволоки. Ну и как результат получился взрыв. взорвалась вилка с проволокой который был расчитан на 10 ампер.
Тепер вопрос - Как и куда мне все это подключить чтобы все работало и ничего не взорвалас?
Какой проволокой пользоватся и другие советы
сообщение 10.6.2019, 9:33
Пользователь №: 5663
Такую игрушку спокойно можно запитать через понижающий трансформатор, например, ОСМ...
Гость_Бетонщик_*
сообщение 10.6.2019, 10:56
Цитата(savelij® @ 10.6.2019, 9:33) *
...запитать через понижающий трансформатор, например, ОСМ...
Только не каждый трансформатор ОСМ "потянет" такую нагрузку! Нужно применить трансформатор достаточной мощности. Для расчёта необходимой мощности имеются все исходные данные:
3 нихром проволоки. Каждая проволока нагревается примерно при подаче 20 А и 12 В
Мощность, требуемая для нагрева одной проволоки: Р = U·I = 12 x 20 = 240 Вт. Поскольку всего 3 проволоки, умножаем эту мощность на 3 и получаем: 720 Вт. Следует учесть, что кпд этой системы не равен 100%, а составляет приблизительно 80%, а также cosφ = 0,85...0,9. Значит нужно увеличить рассчитанную выше мощность трансформатора примерно в 1,5 раза. В результате получаем мощность трансформатора ОСМ не менее 1 кВА. Находим в ряду стандартных значений такой же или ближайший больший по мощности трансформатор, например ОСМ1-1.0 УЗ 220/12 smoke.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 19:23
