вопрос |
вопрос |
18.8.2007, 21:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 19.12.2006 Из: Кучугуры Пользователь №: 7930 |
делали заземлительный контур для частного дома.штыри забили на 1.0-1.2м. т.к. глубже идет доломитовый пласт.сначала забили 5шт. сопротивление было 25ом.потом еще 3шт.сопр.стало20-23ом. до 10ом бить надо еще немерено.как считаете это нормально???не будет в дальнейшем пролем??
23.8.2007, 23:23
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
Ну почему, если не получается, надо бить еще сильней? Остановись и посмотри, а что за тип грунта под ногами, и каково удельное электрическое сопротивление земли. Может и все станет на свои места? Лучше всего раскрой книгу аса заземельных работ г-на Р.Н. Карякина "Нормы устройства сетей заземления", Москва, Энергосервис, 2006. -------------------- Удачи.
Виктор |
24.8.2007, 21:10
а где взять эту книгу???????????????????????????
25.8.2007, 0:37
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
В интернете. В книжном магазине. В библиотеке.
25.8.2007, 20:56
скажите для чего придуман форум??????????????????????????????????????
29.8.2007, 14:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.8.2007 Из: Cамара Пользователь №: 9302 |
1.9.2007, 11:21
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 |
А в таком случае попробуйте забуривать штыри. Скажем арматурную сталь 16мм. От хорошей дрели идет без проблем . Я умудрялся 5м забуривать. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 12:43 |
