Разобрал LED лампу Космос , (ради интереса) |
8.6.2019, 2:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 8.6.2019 Пользователь №: 55766 |
Я чайник
Вот тут предохранитель чтоль внутри? Ну и вообще - что с ней могло случится? Она начала изредка мигать: раз 4-6 быстро потухнет и тут же зажжется, а потом день нормально горит. И вдруг вообще потухла. На ней оказался диод с точкой, я его замкнул, но свет не вернулся. И еще: На выходе драйвера постоянное напряжение? Сколько вольт на тестер ставить? 200 хватит или 600? И вот еще хотел узнать - в интернете пишут для проверки светодиода надо его мультитестером в режиме диода прозвонить. Он загорится. Но у меня не горят в любом направлении ни один. А вот если паяльником коснуться контакта то 2-4 окружающих диода слабо светиться начинают. Что это за явление. После замыкание вместо сгоревшего диода лампа-то не горит, но если взять ее включенную в сеть за белую пласмаску у основания - то диоды светиться начинают слабо и чем больше пальцев держат лампочку тем ярче! Объясните плиз эти чудеса )) Сообщение отредактировал Gotrol - 8.6.2019, 2:20 |
Gotrol Разобрал LED лампу Космос 8.6.2019, 2:05
Инк Конденсатор, в термоусадке предохранитель. Это не ... 8.6.2019, 11:47
Gotrol Я не подскажите программу, в которйо можно симулир... 8.6.2019, 14:51
savelij® Gotrol, вероятно речь о Workbench. 9.6.2019, 0:19
Gotrol Наверно это был Electronic Workbench
А чем можно з... 9.6.2019, 0:42
savelij® Диоды для замены лучше брать аналогичные... (типа ... 10.6.2019, 9:37
Гость_Дачник_* Цитата(savelij® @ 10.6.2019, 9:37) 88 В н... 10.6.2019, 13:29
Gotrol почему? 10.6.2019, 11:36
savelij® Цитата(Gotrol @ 10.6.2019, 11:36) почему?... 10.6.2019, 13:45
Gotrol Цитатане стоит мерить рабочее напряжение на холост... 10.6.2019, 21:12
savelij® Gotrol, потому что это информация "ниочём... 10.6.2019, 23:48
Gotrol
вот такие 11.6.2019, 1:56
Олега Не помешало бы и с другой стороны 11.6.2019, 7:13
Gotrol Зачем? Там не ничего - чистая алюминиевая поверхно... 11.6.2019, 17:11
Олега Цитата(Gotrol @ 11.6.2019, 17:11) Там не ... 11.6.2019, 17:19
savelij® Универсальная плата для ламп 5-10W... Без драйвера... 11.6.2019, 22:11
Gotrol а резистором можно заменить?
Я правильно считаю - ... 12.6.2019, 15:10
Олега Цитата(Gotrol @ 12.6.2019, 15:10) а резис... 12.6.2019, 17:18
savelij® Gotrol, абсолютно не верно считаете. Что за 90В? К... 12.6.2019, 16:10
Gotrol "абсолютно не верно считаете. Что за 90В? Как... 13.6.2019, 14:22
Олега Цитата(Gotrol @ 13.6.2019, 14:22) "З... 13.6.2019, 18:42
Gotrol Я тут нашел кучу резисторов и поподключал их. И во... 13.6.2019, 23:33
Олега Цитата(Gotrol @ 13.6.2019, 23:33) а почем... 14.6.2019, 0:44
Gotrol ЦитатаВоспользуйся и отпиши
ну так я ж с этого и н... 14.6.2019, 1:35
Гость_Дачник_* Позвольте спросить, какова цель этих всех телодвиж... 14.6.2019, 17:02
Ваня Иванов Цитата(Гость_Дачник_* @ 14.6.2019, 17:02)... 14.6.2019, 18:44
Gotrol "не будет правильно передавать тепло на обрат... 14.6.2019, 18:56
Гость Цитата(Gotrol @ 14.6.2019, 18:56) просто ... 14.6.2019, 20:13
Олега Цитата(Гость @ 14.6.2019, 20:13) .. ставь... 15.6.2019, 8:34
savelij® Gotrol, "остряки" уже сказали:
- чтобы ... 14.6.2019, 21:16
Gotrol "озвучить размеры или назвать хотябы тип ламп... 15.6.2019, 23:09
savelij® Сорри. Может я что-то пропустил.... но в каком мес... 15.6.2019, 23:39
Олега Дачник еще про цвет интересовался, так и о цвете н... 15.6.2019, 23:45![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 18:51 |
