3 страниц V  < 1 2 3 >
Питание наведенным напряжением. ПОМОГИТЕ!
Евгений
сообщение 19.8.2007, 23:23
Сообщение #21
Пользователь №: 550
Подключать НОМ под напряжением - экстремальная затея.
Счастливо тебе.
Tchernishev
сообщение 20.8.2007, 17:44
Сообщение #22
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876
А ведь ещё же трансформаторы напряжения с определённой периодичностью должны проходить всякие испытания... Если их десятки, сотни, миллионы, то как хотя бы на железной дороге с этим борятся?? icon_rolleyes.gif
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
сообщение 20.8.2007, 17:52
Сообщение #23
Пользователь №: 5663
Борются с чем? icon_eek.gif С трансформаторами или с их количеством, или с испытаниями... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Anatoli
сообщение 20.8.2007, 22:40
Сообщение #24
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Во первых никто под напряжением не подключает, транси запитаны через предохранители (ПКТ-10) и разеденители которые оперируютса оперативной изолированой штангой, во вторых кап ремонт оборудования раз в 6 лет с испытанием изоляции и анализом масла, на КТП 10/0,4 тоже стоят масляные трансформаторы а их во всём мире милиарды и работают. Во вторых трансформаторы напряжения проходят метрологическую поверку только те которые стоят в цепях учёта также как и трансформаторы тока. Я думаю в вашем случае погрешность амплитудная и фазовая мало интересует.
Евгений
сообщение 21.8.2007, 7:49
Сообщение #25
Пользователь №: 550
Так человека (автора) интересует устройство, которое можно смонтировать без отключения линии.
Счастливо тебе.
навигатор
сообщение 21.8.2007, 12:28
Сообщение #26
Пользователь №: 9227
Да, именно так. Мало того , что без отключения, но еще без какого либо подключения icon_eek.gif . Но тем не менее просмотр темы транс. напряжения и тока ЛЭП дал много полезного. Пишите все и все ( буквы "йо" не хватает icon_biggrin.gif )
Гость_AVE_*
сообщение 21.8.2007, 14:26
Сообщение #27
Трансформатор овещевствляющий индуктивную связь слишком очевидная вещь, в принципе можно намотать на вв провод другой проводюльник - и на его концах появится напряжение. Сильно прикидывать не охота, но при воздушном зазоре и одном витке первички будем иметь ... примерно 0,7мВт на виток вторички. Это не учитывая неизбежной ёмкостной связи, которая на таких напряжениях будет играть баальшую роль. Прикидывать точно неохота.
Чтобы воспользоваться услугами исключительно ёмкостной связи достаточно будет протянуть параллельно вв проводу другой проводюльник, и пользоваться его концами
AlexPetrov
сообщение 21.8.2007, 14:53
Сообщение #28
Руbillьник
Группа: Продвинутые пользователи
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
... и получаем трансформатор тока с требованием закоротки? icon_mrgreen.gif Монтажник подобного - камикадзе.
сообщение 21.8.2007, 17:56
Сообщение #29
Попробуйте продумать конструкцию токосъёма по принципу токовых клещей. Нам неизвестно напряжение в проводнике, ток в нем, но в данном случае это не важно. Если Вы сможете продумать безопасную технологию подключения токовых клещей к ВВ проводнику, то потом вам останется преобразовать наведенное напряжение (величина неизвестна) до необходимых 12В.
навигатор
сообщение 21.8.2007, 18:10
Сообщение #30
Мы не хотим ни к чему подключаться. Энергию будем снимать бесконтактно, с наведенных ЛЭП эл.магн.полей.
сообщение 21.8.2007, 19:13
Сообщение #31
А я Вам и не предлагаю подключаться. Вы что про токовые клещи впервые слышете?
навигатор
сообщение 21.8.2007, 19:40
Сообщение #32
Я с ними никогда не работал, но насколько я понимаю их надо наложить на проводник и по принципу они близки к трансформаторам тока ( есть такие разъемные ( это я по советам в этой теме прорабатывал icon_biggrin.gif ) - накладываются и замыкаются вокруг проводника). Или может я что то путаю? icon_eek.gif ...
сообщение 21.8.2007, 19:57
Сообщение #33
Да, их нужно наложить и они замкнутся. Получится виток вокруг ВВ проводника. Это принцип, который вы можете использовать для бесконтактного снятия электроэнергии. Если одного витка мало, то нужно как бы параллельно установить несколько штук. Повторяю, основное - это безопасность.
навигатор
сообщение 21.8.2007, 20:02
Сообщение #34
Савелий, спасибо. Но так не пойдет. Никаких проводов от прибора до ЛЭП.
Anatoli
сообщение 21.8.2007, 20:11
Сообщение #35
Из: Киевская обл
Как говорил испектор по охране труда когдато работавший у нас на предприятии: наложить вы можите себе в штаны, а переносное заземление устанавливаетса. Короче про бесконтактны трансформатор тока- когдато очень давно на подстанциях 35/10 на блоке отделитель-короткозамыкатель со стороны 35 кВ на перед силовыми трансформаторами стояли такие ТТ именуемые РОГА, размкнутый магнитопровод примерно 20 см2 сечением ,(буква П размером каждой стороны 50см, четвёртой нет) и две катушки на боковых стержнях залитые в эпоксидку диаметром сантиметров 10 и длинной до 20 см, провод диаметром до 1 мм, витков очень много. Последний выкинули наверное лет 10 назад и заменили все на нормальные ТФНД 35.
сообщение 21.8.2007, 20:25
Сообщение #36
Тогда вопрос. А на каком расстоянии от ВВ проводов должна стоять ваша приблуда? если в непосредственной близости, то и проводов не будет.
Anatoli
сообщение 21.8.2007, 20:59
Сообщение #37
Из: Киевская обл
ТТ установлен был таким образом чтоби обеспечить безопасное растояние до токоведущих частей. Найдите какую нибуть старую книгу по РЗА я думаю там ни встречаютса. И опять же это трансформатор тока а не напряжения поэтому вторичный ток будет зависим от тока в линии и при отсутсвии последнего на выходе ничего не будет. Мне как энергетику всёже интересно зачем Вам на каждой опоре 12 в.?
навигатор
сообщение 22.8.2007, 8:02
Сообщение #38
Ориентировочно - половина опоры.
Это - да. Из тр-ров тока , выпускаемых промышленно,наиболее подходящими показались нам именно разъемные. Но от них мы тоже отказались, из-за необходимости контактирования с ЛЭП.
сообщение 22.8.2007, 8:18
Сообщение #39
Если я правильно понял, то окончательное ТЗ будет таким:
- устройство должно находиться на расстоянии не ближе 5 м (Ориентировочно - половина опоры) от проводников ЛЭП
- устройство не дожно иметь прямого контакта с ЛЭП
- устройство должно обеспечить на выходе 12В/ 2,5А
навигатор
сообщение 22.8.2007, 8:36
Сообщение #40
Четко излагаете icon_wink.gif Энергопотребление, возможно, снизим до 15-20 Вт. А насчет "прямого контакта" - это верно. Необходимо снизить взаимодействие с энергетиками до минимума, то бишь максимум невмешательства в их епархию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 21:47
