Управление светом от разных датчиков через один переключатель
professor_stream
сообщение 8.7.2019, 14:15
Пользователь №: 55890
Добрый день, уважаемые участники!
Подскажите, возможно ли реализовать управление светом от разных датчиков через один переключатель. Через 2 переключателя знаю как сделать, но цель - именно с помощью одной клавиши переключать режимы. Схему прилагаю, на ней нарисовал только фазные провода, как ноль присоединять мне понятно.
Суть в следующем: есть 2 группы фонарей (2 и 4 шт), которые должны в Режиме 1 все вместе управляться с помощью фотореле (полностью автоматический свет - вечером включение, утром - выключение). В Режиме 2 должна работать только одна группа фонарей (2 шт) и управляться от датчика движения. Подскажите, возможно вообще такое реализовать? И какой переключатель необходимо использовать в этом случае?
Volt380
сообщение 10.7.2019, 21:13
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
professor_stream, можно, но боюсь без реле или сложных переключателей не обойтись..
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.1.2026, 6:57
