подключение лед к пк бп , сколько можно подключить лед лам к пк бп |
6.6.2019, 13:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.6.2019 Пользователь №: 55759 |
6.6.2019, 14:01
взять и подключить такой светодиод к вашему БП не получится. Нужен источник стабилизированного тока (драйвер)
6.6.2019, 14:38
уже подключил. без костылей и тд. просто напрямую. все шикарно работает уже 2 суток без остановки. вопрос сколько штук можно их подключить
взять и подключить такой светодиод к вашему БП не получится. Нужен источник стабилизированного тока (драйвер) Заглянувший * Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: Сегодня, 13:06 Пользователь №: 55759 Рейтинг: < 0 ( ) 5 > уже подключил. без костылей и тд. просто напрямую. все шикарно работает уже 2 суток без остановки. вопрос сколько штук можно их подключить |
6.6.2019, 15:46
Тут только методом тыка (написать можно любые характеристики): собираете цепочку из 10 светодиодов включаете и щупаете (не под напряжением!) элементы схемы на нагрев. Если в норме - добавляете ещё и т.д.
6.6.2019, 15:57
Тут только методом тыка (написать можно любые характеристики): собираете цепочку из 10 светодиодов включаете и щупаете (не под напряжением!) элементы схемы на нагрев. Если в норме - добавляете ещё и т.д. тоесть 10 диодов бп вытянет? прежде чем цепочку собрать нужно диоды докупать. просто лишние не хочу брать |
6.6.2019, 16:36
То есть вы занимаетесь подобным колхозом для экономии и требуете гарантий? Мягко говоря, нескромно. Я вам подсказал только принцип, а как вы его будете воплощать на практике это уже ваше дело.
6.6.2019, 16:43
То есть вы занимаетесь подобным колхозом для экономии и требуете гарантий? Мягко говоря, нескромно. Я вам подсказал только принцип, а как вы его будете воплощать на практике это уже ваше дело. ээээмммм о каких гарантиях ты говоришь? где я говорил об этом? вопрос один, хотябы примерное количество светодиодов как на фото сколько вытянет бп? |
6.6.2019, 16:47
Просто прикиньте методом "с потолка"... если каждый диод "съест" 600 мА от источника 12В, то БП 12В/8А потянет не менее 10 диодов (оставим запас на всякий пожарный)
6.6.2019, 16:52
Если верить тому что написано то 10 диодов должно потянуть. Но потянет ли в реале? Так понятнее?
Зы. Ну купи/те 5. Потом ещё сбегаете за пятью. Потом ещё ... В чём проблема? |
6.6.2019, 17:04
Просто прикиньте методом "с потолка"... если каждый диод "съест" 600 мА от источника 12В, то БП 12В/8А потянет не менее 10 диодов (оставим запас на всякий пожарный) спасибо большое) я так и считал, но блин, бп тянет все железо в пк, думал я ошибался и он хотя бы 15-20 диодов вытянет. значит докуплю еще бп. удачи вам |
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2026, 0:34 |
