Терморегулятор REX c100 , Сечение ровода
Александр2517
сообщение 6.6.2019, 7:19
Пользователь №: 55758
Зравствуйте,помогите с выбором сечение провода,где какое должно быть или же подключать все одним сечением.Работает от 220 в, выход 24 в на твердотельное реле,с реле на ТЭН (к примеру 4.5 квт).И будет ли влиять такой ТЭН на проводку в доме
просто Гоша
сообщение 6.6.2019, 7:31
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Картинка конечно красивая, но где на ней питание (220 В)?
Сделайте всё проводом на 2,5. А как будет влиять это зависит только от вашей проводки.
Александр2517
сообщение 6.6.2019, 7:37
220в на картинке написанно источник 220V
просто Гоша
сообщение 6.6.2019, 7:44
Ах вон его как странно нарисовали. Но тогда ваш сигнализатор будет постоянно верещать.
Александр2517
сообщение 6.6.2019, 7:49
Не не будет ,я собрал тестовую сборку на проводах ,заместо тэна лапочка,но переживаю за то когда тэн буду потключать,переживаю за нагрев проводов.Там в термо регуляторе свое реле но оно на 10 ампер поэтому и пожключение идет через твердотельное реле на 40 а
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.6.2019, 10:13
Цитата(просто Гоша @ 6.6.2019, 7:44) *
... Но тогда ваш сигнализатор будет постоянно верещать.
Уважаемый Гоша! Там нет перемычек между клеммами! С тыла там печатная плата, а клеммы - просто выводы на внешние устройства.
просто Гоша
сообщение 6.6.2019, 12:36
Спасибо за вразумление, а я думал это просто клемник, а терморегулятор это белая коробочка "реле".
Александр2517
сообщение 6.6.2019, 14:29
Хотелось конечно более развернутой инфы и аргументов🤔,думал сдесь мне подскажут....
сообщение 6.6.2019, 23:50
Цитата(Александр2517 @ 6.6.2019, 14:29) *
... думал сдесь мне подскажут....
А что подсказывать?
... И будет ли влиять такой ТЭН на проводку в доме ...
Мы же не знаем, ничего о Вашей проводке. Сколько фаз у Вас заведено в дом, каким проводом выполнена проводка (марка, сечение и пр.), как проложена ...
Сколько мощности Вам выделено на дом? А влиять ТЭН естественно будет, только в каких параметрах? Без Ваших данных мы Вам ничего не скажем.
Фадик
сообщение 7.6.2019, 18:06
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Два провода (ноль и фазу)на нагрузку подбирать по току нагрузки.А управляющие на твердотельное реле (плюс и минус) хот 0.5 мм2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 3:49
