Определить силу тока розетки |
5.6.2019, 19:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.6.2019 Пользователь №: 55749 |
Здравствуйте! Допустим, есть розетка, способная выдержать силу тока 15А при напряжении 220В. Подскажите, пожалуйста, как посчитать, какую силу тока она выдержит при напряжении 12В?
Дополнительный вопрос: розетки, обычные домашние, все выдерживают 15А или нужно уточнять? |
| Гость_Гость_* |
5.6.2019, 20:09
Здравствуйте! Допустим, есть розетка, способная выдержать силу тока 15А при напряжении 220В. Подскажите, пожалуйста, как посчитать, какую силу тока она выдержит при напряжении 12В? Дополнительный вопрос: розетки, обычные домашние, все выдерживают 15А или нужно уточнять? Возьми мультиметр в режиме измерения тока и воткни в розетку напрямую. Держи подольше. Резлуьтат и будет равен амперам, которые выдержала розетка. |
5.6.2019, 20:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Как здесь пишут, смайлики добавлять не забывайте))).
Разные розетки на разный ток. Надо уточнять. Есть на 6 А, на 10 А, на 16 А... |
5.6.2019, 20:17
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
5.6.2019, 20:37
Хорошо. Про дополнительный вопрос забудем)) Скажите, как посчитать по основному вопросу
5.6.2019, 21:08
5.6.2019, 21:16
Цитата ... какую силу тока она выдержит при напряжении 12В? Такую же - 15 А. Но мощность прибора который вы сможете подключить при такой силе тока через эту розетку у вас получится всего около 200 Вт.
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2026, 17:08 |
