2 страниц V   1 2 >
Вопрос по предохранителю ПН2 , Выбор предохранителя
Романыч.
сообщение 5.6.2019, 18:36
Пользователь №: 55755
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по поводу выбора предохранителя.
В общем идет расчет распределительной сети. Выбран провод ПВ-1 1*35 подводящий питание к ЭП
Ток электроприемника I= 96 A
. Длительно допустимый ток по нагреву у провода 115 А
Вот собственно вопрос. Критично ли если я выберу предохранитель ПН2 - 250 с плавкой вставкой на 125 А ?
Вроде как 115 < 125 ..... Или разрешено небольшое превышение ?
провода идут в трубе 40 диаметра всего 4 жилы естественно
сообщение 5.6.2019, 19:19
Пользователь №: 9143
Пока никто не разрешил icon_wink.gif небольшое превышение, проинформирую:
ПУЭ "3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
80 % для номинального тока плавкой вставки.."
Романыч.
сообщение 5.6.2019, 19:42
Т.е 20 % процентов еще должно быть с запасом ? Или я не так понял ?
Dimka1
сообщение 5.6.2019, 20:46
Пользователь №: 29924
Под свою ответственность, т.е. как защиту линии только от КЗ, а не от перегрузки icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.6.2019, 20:49
сообщение 5.6.2019, 20:52
Номинальный ток плавкой вставки - не более 80% от длительно допустимого тока кабеля с ПВХ изоляцией.
И не более 100% для ДДТ кабеля с бумажной изоляцией.
Цитата(Dimka1 @ 5.6.2019, 20:46) *
Iпредохр<=Iдоп\1.25=115\1.25=92А
Iпл.вст.<=115*0,8=92А .. результат тот же, но откуда 1,25 ?
Романыч.
сообщение 5.6.2019, 20:58
Спасибо )
Dimka1
сообщение 5.6.2019, 21:00
Цитата(Олега @ 5.6.2019, 20:52) *
но откуда 1,25 ?
умножить на 0.8 это все равно, что разделить на 1.25
0.8=1/1.25
сообщение 5.6.2019, 21:08
Iн предохранителя - номинал корпуса предохранителя, определяет тип (ПН2-100, ..-250, ..-400, ..-630)
Iн пл.вставки - имеет свой ряд для каждого типа.
Цитата(Dimka1 @ 5.6.2019, 21:00) *
умножить на 0.8 это все равно, что разделить на 1.25 0.8=1/1.25
Да это-то понятно, раз итог один )) Просто нет такого коэфф. для пл.вставки в ПУЭ, не прописан.
Сообщение отредактировал Олега - 5.6.2019, 21:09
Романыч.
сообщение 5.6.2019, 21:10
Опять же , ак как предохранитель реагирует на пиковый ток при запуске ЭП ?
сообщение 5.6.2019, 21:15
Смотрите ВТХ. Ток известен, время пуска надеюсь тоже.. Ну и смотрите, успеет сгореть или нет.
Dimka1
сообщение 5.6.2019, 21:17
Крякнет через 1 секунду (если время пуска больше 1 сек,)
сообщение 5.6.2019, 21:37
Что-то не сыскать вдруг преддуговую характеристику в удобоваримом виде..(
Нет такой ?
Ну, не суть.. По заводской раздвижке на мой взгляд в районе 2,5с..
Сообщение отредактировал Олега - 5.6.2019, 21:48
Dimka1
сообщение 5.6.2019, 21:47
Нет такой ?
сообщение 5.6.2019, 22:00
Тогда 3,5 сек. получается для пл.вст. 80А
Романыч, сравнивайте с временем пуска..
Сообщение отредактировал Олега - 5.6.2019, 22:01
Романыч.
сообщение 5.6.2019, 22:04
Такой возможно глупый вопрос. Идет 4 одножильных провода.... Каждый сечением по 35 мм . В сумме можно представить его в виде одного кабеля . Длительно допустимый ток при этом не складывается в кучу ? Одна жила 115 А * 4 .. не ? Если да то было бы все прям как надо ... Сейчас смотрю в расчеты человека и недоумеваю, у него все расчеты такие как тут выше.
Номинал предохранителей ниже намного ....
ЕСЛИ ИНТЕРЕСНО cloud.mail.ru/public/48cB/52TmbvJiD
сообщение 5.6.2019, 22:16
Где же ниже ? Электротермическая - пиковый ток 480,5 А - номинал вставки 125 А. Значит пуск (нагрев) около 10 сек.
Цитата(Романыч. @ 5.6.2019, 22:04) *
В сумме можно представить его в виде одного кабеля...
Нет, нельзя.
Романыч.
сообщение 5.6.2019, 22:27
до конца не понимаю как вы это определили ....
все понял... по картинке выше
сообщение 5.6.2019, 22:29
Выберите кривую вставки 125А. Найдите точку пересечения с вертикальной красной линией (это примерно 480,5А). Из той точки проведите горизонталь к оси времени. Всё.
Романыч.
сообщение 5.6.2019, 22:45
Сообщение #19
Спасибо, за подробный ответ. Понял как смотреть )
Остается единственная загадка. Номинал предохранителя выше длительно допустимого тока у провода. Т.е я так понимаю провод начнет гореть синим пламенем, а вставке будет плевать пока не произойдет кз....
а с другой стороны нагрев это же "запас" и именно по нему подбирается провод.... Обычный Номинал выше . 188 А номинал провода 35мм, стало быть все нормально.
Сообщение отредактировал Романыч. - 5.6.2019, 22:41
Dimka1
сообщение 5.6.2019, 22:54
Сообщение #20
Взял старинную Электротехнику 1954 года (дед по наследству передал icon_biggrin.gif )
Если считать по ней, ток вставки
Iвст=Iпуск/2.5=480,5/2.5=192А
Выбирают предохранитель на 200А и по этому току предохранителя выбирают по таблице сечени кабеля 35 кв для провода ПР, ПРГ, АПР (какие то древние обрезиненные провода того времени, проложенные в трубах)
А у тебя как то раком все - сначала ты кабель нагрузил, а потом пытаешься предохранитель подобрать.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.6.2019, 22:56
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 7:42
