Кросс-модули, вопрос!
Notturno
сообщение 5.6.2019, 10:12
Пользователь №: 55752
Ребят у меня такая задача. Нужно раскинуть кабель сечением 10 мм на 2х2.5 мм и 1х6 мм
Думаю что лучше для этого применить, Блок распределительный DIN-рейку или накидать клемников на дин рейку?
У клемников на сколько я понимаю фиксация провода надежнее за счет пластины прижимной, а у блока распределительного винт зажимает...
сообщение 5.6.2019, 12:48
Пользователь №: 5663
А через группу АВ это сделать нельзя? Ведь явное снижение сечения...
Если о защите молчим, то распред. блок в самый раз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 1:28
