Подключение новой варочной поверхности на старый кабель |
4.6.2019, 20:02
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.6.2019 Пользователь №: 55750 |
Привет
суть: есть новостройка2017г и старая плита, мощность 5.5-7(фото) хочу в эту же розетку этим же кабелем подключить новую варочную Варочная панель GORENJE ECT322BCSC (мощность 2.9) процесс: обрезать на конце провод, срезать защиту кабеля немного, потом у 3 появившихся проводов срезать защиту на 1 см и подключить к новой плите. Вопрос: могут ли быть проблемы в эксплуатации или другие подводные камни? Сам не электрик ни разу, платить за установку 2к не охота( |
4.6.2019, 22:26
Если мощность новой плиты в 2 раза меньше старой то какие могут быть проблемы?
| Гость_Гость_* |
5.6.2019, 0:10
5.6.2019, 7:34
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Сам не электрик ни разу, платить за установку 2к не охота( Если так, то первый вопрос: вы сможете отличить фазу, ноль и землю? Если ответ да, то вопрос второй: зачем резать провод, если можно аккуратно его открутить от старой плиты и поиметь уже подготовленные концы? З.Ы. Первый вопрос очень важен! Скупой платит дважды, а здесь возможен не только бабах, но и кирдык. |
5.6.2019, 8:40
Плита выпущена 09.2017г. и уже "старая" ? Этой плите ещё нет и двух лет... или я чего-то не понимаю? Когда выбрасывать будете - дайте знать... внешний вид плиты не позволяет её по другому назвать))(фото) Если так, то первый вопрос: вы сможете отличить фазу, ноль и землю? Если ответ да, то вопрос второй: зачем резать провод, если можно аккуратно его открутить от старой плиты и поиметь уже подготовленные концы? З.Ы. Первый вопрос очень важен! Скупой платит дважды, а здесь возможен не только бабах, но и кирдык. 1) думаю да, отключу всё электричество в щитке в квартире+достану из розетки шнур, чтоб наверняка не убиться)) 2) есть сомнения что концы не подойдут/не влезут, но если как вы говорите - то будет только еще проще, спасибо за совет) крепления еще не смотрел и не разбирал т.к. плита приедет только через неделю |
5.6.2019, 9:20
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 22:21 |
