Соединение с клеммником без гильзы |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
4.6.2019, 17:33
Надо подсоединить провода клеммнику-колодке, но гильз под рукой нет, да и инструмента для их обжима тоже. К тому же проводки слишком тонкие для этих клемм и зажать их просто так не выходит. Есть соображения что можно придумать?
| Гость_Contstantin_* |
4.6.2019, 17:36
А без гильз нельзя? Слишком тонкие провода?
4.6.2019, 19:01
4.6.2019, 19:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Облудить
4.6.2019, 19:22
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11247 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Многожилку под винт не стоит зажимать.
![]() А залудить не криминально? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
4.6.2019, 19:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23294 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
возьмите что то вроде пластины - на провод - прижать пластину винтом
4.6.2019, 22:13
Цитата проводки слишком тонкие для этих клемм и зажать их просто так не выходит ... Сложить эти проводки несколько раз.
5.6.2019, 22:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
26.6.2019, 14:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.8.2018 Пользователь №: 54535 |
Грелки разного вида 1,5 кВт и более - да, надо лудить
а нехорошее удельное сопротивление свинца и олова не в счет ? |
26.6.2019, 14:46
а нехорошее удельное сопротивление свинца и олова не в счет ? На практике луженые концы ни разу не отказывали. Вот кривые руки - всегда. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.6.2019, 14:59
На практике луженые концы ни разу не отказывали. Вот кривые руки - всегда. Поддерживаю полностью. Тут ведь есть ещё вариант: использование шайб типа "звёздочка". Только тогда придётся и зажимной винт поменять, чтобы основание "шляпки" винта было плоское. При таком варианте нет необходимости засовывать провод в отверстие, просто зажать его "звёздочкой" поверх шинки. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2026, 12:01 |
