2 страниц V   1 2 >
Заземление или зануление? И вообще как такое может быть? , Заземление или зануление? И вообще как такое может быть?
Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 30.5.2019, 8:21
Доброе время суток.
1) Есть пятиэтажка. Электричество подается в розетку синим и коричневым проводом. Пятиэтажка 50-летней давности, заземления в розетках нет.
2) Есть стиральная машинка, у неё на корпусе фаза 220 вольт. При тестировании вольтметром, если один конец на машинку, а второй на батарею, то -- показывает ~ 100 вольт.
3) В пятиэтажке, на каждом этаже , в электро щитке -- есть заземление ( третий жёлто зелёный провод ). Протянул провод от жёлто-зелёного из щитка в розетку. Проверяю вольтметром, в розетке 224 вольта, а если фазу замкнуть на жёлто-зелёную землю, то... тоже 218-224 вольта.
4) Вставляю в розетку, вилку машинки... ииииии... бамс... опять на корпусе пробник показывает фазу... , и если один конец на машинку, а второй на батарею, то -- опять показывает ~ 100 вольт.
Вопросы:
1) Насколько я знаю, при тестировании вольтметром фазы и земли -- должно показывать не 220 вольт... Получается в щитке зануление вместо заземления? <= Верно?
2) Непонятно почему на корпусе машинки остаётся фаза, при заземлении или занулении?
rosck
сообщение 30.5.2019, 9:51
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
1)В исправной электросети напряжение между фазой и землёй может немного отличатся от фазного напряжения как в большую так и в меньшую сторон. Но может быть и равно. В неисправной сети, величина напряжения, между фазой и землёй, может быть не предсказуемой.
К чему у вас подключён защитный проводник, тестером не определите.
2)Скорее всего, у корпуса вашей машинки, нет контакта с защитным проводником.
Попробуйте прозвонить цепь.
Сообщение отредактировал rosck - 30.5.2019, 9:53
сообщение 30.5.2019, 10:11
Прозвонил... результат меня удивил до поседения...
1) Ни одна из клемм вилки -- не звенит (так и должно быть, ни 0 ни фаза -- на корпус не замкнут, и это хорошо...)
2) Прозваниваю, землю на машинке -- звенит на 100%... Корпус присоединён исключительно к заземлению..
вставляю в розетку... даже без включения кнопки питания, на корпусе НЕОЖИДАННО появляется фаза на пробнике.... Я седею.. я не понимаю... Как это??? Я только что прозвонил, корпус соединён исключительно с землёй... Откуда там появляется фаза на пробнике??? И почему она не уходит в землю??? Как такое может быть?
просто Гоша
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
и если один конец на машинку, а второй на батарею, то -- опять показывает ~ 100 вольт ...
Зачем вы меряете через батарею, а не через уже протянутый жёлто-зелёный провод?
На корпусе большинства машинок сидит 100 вольт (от помехозащитного фильтра, они не опасные), но лучше, да, заземлить (но не занулить!).
Ошиблись разделом - это Вопросы профессионалов.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.5.2019, 10:25
Что такое конденсатор знаете? Так вот, в машинке на входе по электропитанию стоят два конденсатора, соединённых между собой последовательно. Точка соединения конденсаторов соединена с корпусом машинки, а на другие выводы подаются "фаза" и "ноль" из розетки. Проверяйте эти конденсаторы. Да, поскольку Вы не профессионал, лучше было задать вопрос в разделе для "чайников".
сообщение 30.5.2019, 10:30
Потому что жёлто зелёный провод это и есть корпус машинки. Выше написано что даже прозвонил это.
Я знаю что там бывают токи (читал). Но я не понимаю как они могут оставаться после заземления? Кстати, а могут ли они оставаться после зануления??? ( вообще-то бьёт током словно там 220 -- очень сильно )
Вот и хорошо, что для профессионалов. Надеюсь они здесь есть и мне разъяснят в каких ситуациях так бывает?
Может ли фаза оставаться после зануления, например если в щитке вместо земли, сделали зануление???
просто Гоша
сообщение 30.5.2019, 10:48
Проверяйте эти конденсаторы ...
Не пишите чушь. Что их проверять то? Они специально так соединены.
Вот и хорошо, что для профессионалов. Надеюсь они здесь есть и мне разъяснят ...
Ай да молодца!
При соединении корпуса именно с землёй 100 вольт должны исчезнуть (как и при пробном соединении с нулём).
сообщение 30.5.2019, 11:06
Вот... да... я тоже в этом был уверен... но они не уходят... там сейчас при 94-вольта если на батарею...
Всё... разобрался... там что-то ВИДИМО с проводом... напрямую замкнул без вилки, слегка заискрило иииии.... пробник погас... Либо провод... либо контакт... В общем это уже не имеет значения, т.к. при прямом присоединении провода к корпусу машинки -- фаза была элиминирована...
Всем спасибо, большое, за то что помогли найти причину, рассказав мне == КАК ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ... Всем пока... и хорошего настроения!
Ваня Иванов
сообщение 30.5.2019, 12:10
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Эх, жаль ТС распрощался,теперь мы никогда не узнаем, в чём заключается необычный эффект "элиминирования" фазы:
Цитата(Гость @ 30.5.2019, 11:06) *
...при прямом присоединении провода к корпусу машинки -- фаза была элиминирована...
Порылся в гугле и вот что там нашёл:
Элимини́рование — многозначный термин:
Элиминирование (статистика) — это нам не подходит;
Элиминирование в музыке — антоним эмансипации. ??? — это тоже не подходит;
Элиминирование в бухгалтерском учёте — это явно не подходит;
Элиминирование в химии — класс химических реакций — уже где-то рядом, например в электрохимии...
Однако в электротехнике термина "Элиминирование" почему-то нет. Возможно, при замыкании фазы на ноль случилась небольшая иллюминация, в результате чего на фазном проводнике произошла электрохимическая реакция элиминирования... icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 30.5.2019, 12:53
Забанен навечно!
сообщение 30.5.2019, 12:14
... Ох, Гоша , Гоша! Да не про соединение речь идёт, а о целости этих конденсаторов! Дословно: "Проверяйте эти конденсаторы."!
сообщение 30.5.2019, 12:18
Как люди всё воспринимают по-своему! Чётко написано: "Вопросы профессионалов", т.е. вопросы задают не "чайники", а профессионалы! Для "чайников" раздел рядом!
сообщение 30.5.2019, 12:20
Не пишите чушь. Что их проверять то? Они специально так соединены. ...
просто Гоша
сообщение 30.5.2019, 12:22
Ох, сочувствующий, сочувствующий, ну проверил бы автор эти кондёры, ну допустим они исправны. Что тогда ему делать? 100 В остаются на корпусе.
А вот если они неисправны или в обрыве тогда и 100 Вольт этих на корпусе нет. Правильно? О какой тогда проверке вы так упорно толдычите даже тогда когда автор уже во всём разобрался.
сообщение 30.5.2019, 14:34
Цитата(просто Гоша @ 30.5.2019, 12:22) *
А вот если они неисправны или в обрыве тогда и 100 Вольт этих на корпусе нет ...
А если не в обрыве, и один конденсатор пробит, и пробит накоротко (встречалось такое), что осталась эта цепочка с одним исправным конденсатором. Что тогда?
Да, и слово "толдычите", пишется через "а" - тАлдычите".
сообщение 30.5.2019, 15:14
Пользователь №: 5663
Перенесено.
Ixtim
сообщение 30.5.2019, 15:18
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
почитал тему...
сообщение 30.5.2019, 15:46
Цитата(Ixtim @ 30.5.2019, 15:18) *
прям какой-то шабаш ясновидцев и "целителей по фото"
А что вы хотите? Здесь все ответы на вопросы только "по фото", которого здесь, кстати нет. Спрашивающие задают вопросы, с описанием своих проблем, зачастую вопросы невнятные. А участники форума пытаются помочь людям. Кстати и Вы, по-моему тоже этим занимаетесь. Если бы у людей решались их "электрические" проблемы на местах, с участием квалифицированных специалистов, они бы забили на этот форум.
просто Гоша
сообщение 30.5.2019, 15:57
Ixtim, при чём тут "шабаш"?
С этим фильтром и этими 100 вольтами у большинства новичков одни и те же вопросы. Так что про каких ясновидцев вы ведёте здесь речь мягко говоря не понятно. Тем паче, что вся загвоздка оказалась в плохом контакте.
Или вам надо чтоб в каждом таком вопросе была начерчена по всем правилам схема и подробное описалово со всевозможными замерами?
Aleksandrspb
сообщение 30.5.2019, 16:06
Сообщение #19
Пользователь №: 49019
Надо бы УЗО поставить, для защиты человека. Особенно учитывая неуверенность в заземлении и "элиминацию"..
Искра
сообщение 30.5.2019, 17:10
Сообщение #20
Пользователь №: 35548
Коротко о главном: Главное – короче!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 17:54
