снабжение с 2-х ТП , попинайте
сообщение 29.5.2019, 17:50
Есть административное здание (дерево, отопление, водопровод). В здании два потребителя, запитаны одной фазой. Одному потребителю планируем поставить ПФ-40А (для выбора фазы из трех), подключение ПФ будет уже с другой ТП. Ноли тоже разные. В итоге в здании будут фазы с разных ТП. Какие минусы/косяки?
S-cream
сообщение 29.5.2019, 18:00
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Вопрос к эксплуатантам здания.
Где-нить, кто-нить, когда-нить возьмет что-нить оттудо, откуда не надоть...
А нули - чисто N?
Где-то слышал, что PE от разных вводов в одном здании объединять надо.
В целом, сомнительно, имхо.
Ixtim
сообщение 29.5.2019, 18:55
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(с2н5он @ 29.5.2019, 17:50) *
... Какие минусы/косяки?
Абсолютно заурядная ситуация. При адекватном обслуживающем персонале - никаких минусов...
сообщение 29.5.2019, 22:17
Цитата(S-cream @ 29.5.2019, 18:00) *
А нули - чисто N?
нет, PEN
откуда не надоть...
здание небольшое, общее только фойе, где только свет
имеется ввиду сдуру возьмут две фазы, посчитав что это одна?
которого нет icon_biggrin.gif бюджетники
S-cream
сообщение 29.5.2019, 22:56
Из: Калуга
Скорее, возьмут фазу отсюда, а ноль "где ближе", а он окажется "оттуда".
Что может произойти в этом случае - хз. Никто не скажет.
Ixtim
сообщение 30.5.2019, 14:53
Из: Кузбасс
при таком раскладе, не имеет значения как организована схема электроснабжения... icon_wink.gif
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.5.2019, 15:56
... Одному потребителю планируем поставить ПФ-40А (для выбора фазы из трех), подключение ПФ будет уже с другой ТП. Ноли тоже разные. В итоге в здании будут фазы с разных ТП. Какие минусы/косяки?
Минус тут один: нет возможности обеспечить нормальное электроснабжение этого здания. Установка ПФ - мера вынужденная, хочется надеяться что и временная. Кардинально она проблему не решит, только отодвинет. А косяки наверняка будут, хоть какой квалифицированный персонал будет обслуживать здание. Тут ведь у потребителей позиция простая: у нас свет погас, а у соседей нет! Договариваются "Ваня с Маней", кидают какую-то времянку и радуются. А о времянке благополучно забывают, и что может произойти в дальнейшем?
сообщение 30.5.2019, 19:59
вышеописанное - вряд ли, это избирком и никто не договорится, ПФ ставится от - шлейф на 10-ке отгорел, провод оборвался, пред на ТП сгорел и т.д., т.е. просто от пропадания одной/двух фаз на время действия ОВБ
off.open
сообщение 5.6.2019, 18:39
Пользователь №: 50389
У Вас ситуация схожая с организацией питания потребителей 1_ой категории (АВР + 2 ТП).
Где-то в НТД имеется схема по питанию с двух ТП ... точно помню, что эти ТП имеют связь по "нейтрали" ... если Ваши ТП не имеют этой связи Ваш проект
(имхо) небезопасен ... хотя можно и на месте их объединить.
сообщение 5.6.2019, 22:18
объединить не проблема
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 6:35
