Схема щита 380В , Посоветуйте пожалуйста есть ли недостатки этой бюджетной схемы? |
24.5.2019, 19:06
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.5.2019 Пользователь №: 55711 |
Ввод 380В разделил на 3 группы по фазам. На кондиционеры поставил 2P автоматы для возможности смены фазы при необходимости. Посоветуйте пожалуйста есть ли недостатки этой бюджетной схемы?
Прикрепленные файлы
24.5.2019, 21:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
На кондиционеры поставил 2P автоматы для возможности смены фазы при необходимости. Какая связь между полюсностью автомата с возможностью поменять питающую фазу?Цитата Посоветуйте пожалуйста есть ли недостатки этой бюджетной схемы? Недостатков много ... возможно из-за отсутствия пояснений и нечитаемости схемы.Зачем в подвале 380? Если там трехфазные потребители, питающий автомат надо переключать на верхние клеммы УЗМ_ов. Осмелюсь отредактировать и предложить вариант ... Сообщение отредактировал off.open - 24.5.2019, 21:38 |
28.5.2019, 22:02
3 фазы 3 группы. 3 УЗО. На каждой фазе группа кондеров. Для кондеров 2P автомат. При необходимости переключаю фазу и ноль на другую группу. Недостатков много ... возможно из-за отсутствия пояснений и нечитаемости схемы. Зачем в подвале 380? Если там трехфазные потребители, питающий автомат надо переключать на верхние клеммы УЗМ_ов. Уже не будет 3 фазы в подвале. Планы изменились : ) Спасибо за ответ. Осмелюсь отредактировать и предложить вариант ... Сообщение отредактировал hmirzaev - 28.5.2019, 22:05 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 14:06 |
