Согласование пересечения
scasi
сообщение 21.5.2019, 10:13
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Здравствуйте. Столкнулся с недопоминаем со стороны одной из сетевых организаций. Есть у меня ВЛ-10кВ, которая пересекает в двух местах вл-35кВ, плюс участок с параллельным участком. Почти параллельном, в начале линии 19м, затем сужаемся до 12м. Проверяющий написал что мы нарушили пункт 2.5.230 ПУЭ. Я прочитал данный пункт, и понял так: влияние на линии 0.4-35кВ может оказать вл-110кВ. И поэтому нам не надо учитывать это пункт. Или я не прав? Как грамотно отшить людей, чтобы они мне не писали ничего плохого?
S-cream
сообщение 21.5.2019, 10:35
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
точно про 2.5.230 речь идёт? Там по 35 - 4 метра по горизонтали.
2.5.230. При параллельном следовании и сближении ВЛ одного напряжения между собой или с ВЛ других напряжений расстояния по горизонтали должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.25 и приниматься по ВЛ более высокого напряжения. Указанные расстояния подлежат дополнительной проверке:
1) на непревышение смещения нейтрали более 15 % фазного напряжения в нормальном режиме работы ВЛ до 35 кВ с изолированной нейтралью за счет электромагнитного и электростатического влияния ВЛ более высокого напряжения;
2) на исключение возможности развития в отключенном положении ВЛ 500 - 750 кВ, оборудованных компенсирующими устройствами (шунтирующими реакторами, синхронными или тиристорными статическими компенсаторами и др.), резонансных перенапряжений. Степень компенсации рабочей емкости линии, расстояния между осями ВЛ и длины участков сближений должны определяться расчетами.
Таблица 2.5.25
* Не менее 50 м для ВЛ 500 кВ и не менее 75 м для ВЛ 750 кВ.
** Для двух и более ВЛ 750 кВ фазировка смежных крайних фаз должна быть разноименной.
scasi
сообщение 21.5.2019, 11:23
Из: Кузбасс
Точно. Умник просит ещё проверить смещение нейтрали на всякий случай. Он видимо курил что то, как я своей 10кой ему в 35 что то нивиду, также как и он мне? Расстояние приблизительно параллельного участка 300м. Физически кондёр там не получится, но человеку надо было что то написать, вот он и пишет.
Сообщение отредактировал scasi - 21.5.2019, 11:25
S-cream
сообщение 21.5.2019, 12:18
Из: Калуга
тогда я не понял.
Критические расстояния не достигаются. Максимальное приближение минимум в три раза превышает критически допустимое.
Дополнительной проверке подлежат ТОЛЬКО указанные в таблице расстояния.
scasi
сообщение 21.5.2019, 12:22
Из: Кузбасс
Оооооо, так наверное и отвечу. Типо расстояния соблюдены, проверка не требуется.
scasi
сообщение 23.5.2019, 4:27
Из: Кузбасс
Чудо не произошло, автор замечания говорит нет и всё тут.
S-cream
сообщение 23.5.2019, 7:05
Из: Калуга
Просто потому, что он так хочет?
scasi
сообщение 23.5.2019, 8:23
Из: Кузбасс
Он никак не аргументирует, ранее он просил заменить воздушку на кабель. Продолжает гнать свою позицию видимо.
Михаил Ник...
сообщение 23.5.2019, 11:47
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Общайтесь только через официальные письма, пусть пишут обоснованный отказ. Потом уже по обстоятельствам.
S-cream
сообщение 23.5.2019, 12:22
Из: Калуга
Да, тут только официально действовать придется.
scasi
сообщение 4.6.2019, 5:35
Из: Кузбасс
Здравствуйте. Ну что Вам сказать, письмо отдал. Получил ответ, о том что я ПУЭ трактую в свою пользу. Попросил автора методику расчета смешения нейтрали, получил ответ, что проектировщики должны знать эту методику. Вопрос: Кто-нибудь делал хоть раз такой расчет?
S-cream
сообщение 4.6.2019, 6:17
Из: Калуга
Пора в вузах вводить профессию "толкователь пуэ, птээп, потээ и прочих рд"...
Интересно, было бы на этого ч(м,с)удака посмотреть. Может, он взятку хочет?
scasi
сообщение 4.6.2019, 6:35
Из: Кузбасс
Придётся видимо делать в поле кабельную линию вместо ВЛ, т.к. для расчетов данных нет, ну и они затянут сроки по выдаче и сбору информации для расчета. Легче и быстрее будет согласиться с его условиями.
S-cream
сообщение 4.6.2019, 8:01
Из: Калуга
Ну, хз.
Можно РТН запросить, пусть они истолкуют ПУЭ.
Ixtim
сообщение 4.6.2019, 15:15
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(scasi @ 4.6.2019, 5:35) *
... Получил ответ, о том что я ПУЭ трактую в свою пользу...
Ха.. а как же их ещё трактовать, в пользу дяди, который хочет денег? Естественно, в свою пользу... Если это отвечено документально, то это уже повод обратиться в вышестоящую инстанцию этой шарашки, ну и дальше ФАС, прокуратура... Иногда чинуши начинают окуевать от безнаказанности и вседозволенности, надо ставить их на место...
Сообщение отредактировал Ixtim - 4.6.2019, 15:17
DaaN
сообщение 4.6.2019, 19:12
Пользователь №: 48318
Ну вообще полезно читать ПУЭ и другие правила на досуге, да засылать по непонятным пунктам письма в РТН.
Только отвечают месяц.
Хм, все же нашли методику расчета? А то ведь, судя по ответам проверяющего, будет еще напирать на то, что методика не утвержденная...
PS. Взятку видимо хочет. Как вариант прокуратурой припугнуть. Если он проверяющий, то должен указать четко что нарушено.
сообщение 4.6.2019, 19:38
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
А ничего, что кабельная вставка заодно и емкостную реактивку создаёт. У нас пришлось 250 кВА реактор ставить из-за длинного 10 кВ кабеля городить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 1:28
