Соседи сверху воруют электирчество |
21.5.2019, 0:22
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.5.2019 Пользователь №: 55697 |
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Есть вопрос по следующей ситуации. Многоэтажный панельный дом серии И-155. Счетчик трехфазный. Уже много лет идет конфликт с соседями сверху. Вопрос технический: если они каким-то образом добрались до моих верхних проводов в квартире, которые находятся за гипсокартонной конструкцией: 1) Могут ли они использовать только свою фазу и мой ноль для того, чтобы мой счетчик учитывал эту электроэнергию, и я ее оплачивал? При том что на этом же нуле есть моя фаза, которая появляется, когда я включаю у себя свет. 2) Если ответ на 1 вопрос положителен, то как с помощью мультиметра либо другим способом (кроме замеров показаний автомата) проверить течет ли ток по моему нулю при их включенной фазе и моей отключенной фазе? 3) Если они используют мой ноль и мою фазу, то как им все сжечь? Отключить у себя вводный фазовый автомат, все вынуть из розеток, отсоединить нулевую шину и предположительно на самом кратчайшем расстоянии до их врезки в мои провода дать на ноль одну фазу с щитка и соответственно на фазный провод другую фазу? Либо подать одну и туже фазу на оба провода? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Все время перегарают лампочки, когда меня и брата нет дома вырубается свет (вижу по перезагрузке роутера и по духовому шкафу - идет сброс времени), в это время у соседей на моем этаже свет не отключается. Прошу не иронизировать по данному вопросу и отнестись серьезно, т.к. могу рассказать очень много интересного, от виброколонок, GPS треккеров в днище машины до микроволновых датчиков движения, которые реагируют на движение через бетонное перекрытие т.к. работают на частотах от 5 до 20 ГГц коим бетон в 25 см. не является преградой при соответствующей мощности. |
Fiplop Соседи сверху воруют электирчество 21.5.2019, 0:22
Гость сочувствующий Цитата(Fiplop @ 21.5.2019, 0:22) ...
Цита... 21.5.2019, 4:51
гудвин 30 Все время перегарают лампочки, когда меня и брата ... 21.5.2019, 12:42
шахтер Счетчики считают потребление по фазе. То есть чтоб... 22.5.2019, 15:56
Искра Трехфазный счетчик в квартире многоэтажного дома ... 22.5.2019, 16:15
Гость_Дачник_* Ваша проблема не нова, похожие ситуации давно опис... 23.5.2019, 12:05
Marten Что господа? Всё иронизируете, да!
А топикстар... 22.5.2019, 17:30![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2026, 5:09 |
