Расчёт сечения кабеля на 660 вольт |
Гость_Гость_Oleg_*_* |
20.5.2019, 16:26
Скажите как правильно расчитать сечние кабеля при мощности мотора 40 kW и напряжении 660 вольт .
Гость_Гость сочувствующий_* |
20.5.2019, 16:29
Гость_Гость_Алексей_*_* |
20.5.2019, 17:28
Также как и на 380. В формуле вместо 380 вставляете 660.
Гость_Бетонщик_* |
20.5.2019, 17:49
Гость_Бетонщик_* |
20.5.2019, 18:03
Только значения cosφ и к.п.д. нужно брать не в процентах, а в десятичных числах, например: 0,85 х 0,9 = 0,765. Кроме этого, как уже говорили выше, нужно знать длину и материал жил кабеля, а также режим работы двигателя.
20.5.2019, 19:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1024 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
, Правильный ответ - вам не надо это знать!!!
Кому положено это знать, тот и сделает. А в 660 В вам не надо лезть!!! |
Гость_Бетонщик_* |
21.5.2019, 11:50
Правильный ответ - вам не надо это знать!!! Ответ неправильный! ТС интересуется, значит желает знать, а вы его сразу отбрили...А в 660 В вам не надо лезть!!! Так ТС и не собирался никуда лезть, он просто хотел теоретически рассчитать сечение кабеля. Теперь он сюда никогда не вернётся, а будет искать ответы в другом месте, где ему могут дать неверный ответ... |
22.5.2019, 8:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Для начала неплохо бы рассчитать электрическую мощность этого двигателя в кВА! Для этого надо механическую мощность на валу (40 кВт) разделить на произведение cosφ на к.п.д. Помню учился на электрика, и старый преподователь нам говорил, парни забейте на все формулы, если знаете какая мощность мотора в кВт а вам надо определится сколько ампер будет тянуть этот двигатель. То все просто при ,380 вольтах количества кВт умножайте на 2,1 при 660 вольтах на 1,1 Ну никто и никогда те амперы в шахте по формулам не считает чтобы токовую защиту на пускателе выставить. В шахтных пускателях токовая защита это электроный блок, и выставить ее можно очень четко, если щнаешь конечно сколько ампер тянет двигатель при номинальной нагрузке. Вот и получается двигатель у автора будет потреблять примерно 44 ампера. Отсюда и считаем сечение кабеля, учитывая естественно длинну. Все! |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 7:34 |
