Что это означает?!
новичок(Kira)
сообщение 16.8.2007, 7:16
Из: Челябинск
Пользователь №: 9205
Как понять загрузка по току главного привода (физика процесса)?! icon_lol.gif
SergAn
сообщение 16.8.2007, 9:27
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Физика процесса: подаем напряжение на электродвигатель главного привода, это напряжение вызывает в обмотке электрический ток, который заставляет вращаться ротор (якорь) ЭД. Вал ЭД через редуктор (обычно) соединен с исполнительным механизмом, т.к. это двигатель главного привода, то скорее всего он приводит в движение какой-то вал (но не обязательно). В зависимости от нагрузки на валу механизма меняется нагрузка на валу ЭД и соответственно меняется ток статора.
Величина тока статора ЭД ГП (в амперах или % относительно номинального тока) и есть загрузка по току
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
новичок(Kira)
сообщение 16.8.2007, 11:21
Из: Челябинск
Чтобы я без вас делала,хоть один людь нашелся,чтобы со мной пообщаться, раз я такой тупень,что поделаешь?! icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 19:52
