Радиорелейная станция. Требуется помощь , Требуется помощь в диагностировании неисправности |
18.5.2019, 21:48
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.5.2019 Пользователь №: 55689 |
Доброго времени суток! Телевидение, мы транслируем групповой сигнал, состоящий из трех звуковых и одного видеоканалов посредством радиорелейной станции. Расстояние между передатчиком и приемником составляет приблизительно 5-7 километров по прямой, качество хорошее. Проблемы возникли одна за другой. Сначала, в моменты ярких контрастных видеосцен, начало возникать гудение на радио- причину я нашел- это конденсатор (2200 - 25 В) на принимающей радиорелейной станции (их две, одна передающая, вторая принимающая)на фото 1, перепаял, гудение пропало. Но, возможно за это время, я где-то что-то задел и теперь в телеэфире (звуковой канал № 1, фото 2) звук начал пропадать, но если увеличивать громкость входящего сигнала, звук появляется, но это не нормально. Затем вообще передающая станция (фото 3-1) начала уходить в перегрев. Трогал пальцем элементы- холодные, ощутимого перегрева не нашел. Опытным путем было установлено, что перегрев снимается постукиванием ручкой отвертки по конденсатору на фото 3-2. Пока что это вся информация. Очень нужна помощь! Срочно! Могу позвонить завтра и рассказать подробности. Спасибо!
Гость_Гость сочувствующий_* |
18.5.2019, 22:11
Гость_Гость_* |
18.5.2019, 22:35
...(звуковой канал № 1, фото 2) звук начал пропадать... Обмотайте синей изолентой (только обязательно синей!) разъём звукового канала №1, как это сделано у вас на канале №3 - авось поможет...Опытным путем было установлено, что перегрев снимается постукиванием ручкой отвертки по конденсатору на фото 3-2. А кроме постукивания ручкой отвёртки вы больше ничего не пробовали делать с этим конденсатором, например не пробовали пропаять его выводы? |
19.5.2019, 11:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Доброго времени суток! Телевидение, мы транслируем групповой сигнал, состоящий из трех звуковых и одного видеоканалов посредством радиорелейной станции... Интересно, чем вы руководствовались, задавая свой вопрос на форуме сельских электромонтеров? ...Трогал пальцем элементы- холодные, ощутимого перегрева не нашел. Опытным путем было установлено, что перегрев снимается постукиванием ручкой отвертки по конденсатору... Да вы просто монстр диагностики радиоэлектронной аппаратуры! -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
19.5.2019, 12:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(IvanPetrov2019) ....станция (фото 3-1) начала уходить в перегрев. Трогал пальцем элементы- холодные, ощутимого перегрева не нашел. А с чего Вы взяли, что идёт перегрев, тем более, что элементы все холодные?Вообще-то Вы должны были начать свою диагностику с проверки уровня пульсации поблочно. И должны знать, что для того или иного блока по предназначению, существует свой допустимый уровень пульсаций. Цитата(IvanPetrov2019) .....звук начал пропадать, но если увеличивать громкость входящего сигнала, звук появляется Это значит, что какой-то каскад вне режима - он "заперт" и открывается только большой амплитудой.Ну и так далее..... PS: Вижу Вы не специалист в этих вопросах, поэтому не занимайтесь ерундой и обратитесь к специалисту или хотя бы к тому, кто владеет вопросами приёмо-передающих устройств. Не плохо при этом хотя бы понимать принцип построения РРЛ..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 3:45 |
