Как подключить светодиодную ленту,работающую от розетки, к аккумулятору 12В? |
16.5.2019, 14:24
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.5.2019 Пользователь №: 55684 |
Здравствуйте. Как подключить светодиодную ленту,работающую от розетки, к аккумулятору 12В? Возможно ли это? Можно ли напрямую(отрезать вилку) и соединить с клеммами акума?
Заранее благодарю |
16.5.2019, 15:49
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 811 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Здравствуйте.
Сначала нужно увидеть эту ленту) Мой хрустальный шар запылился. Если она с блоком питания, то вместо него можно подключить аккумулятор при соблюдении величины питающего напряжения. |
16.5.2019, 16:18
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Aivan, можно, причём ничего не перекусывая...
Просто купить DC/AC преобразователь 12VDC/230VAC необходимой мощности. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.5.2019, 17:35
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
savelij®, а месье знает толк в из_вращениях )))
16.5.2019, 17:39
S-cream, каков вопрос, таков ответ.
16.5.2019, 17:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Цитата работающую от розетки ... Вы в этом точно уверены? Может всё таки между этой лентой и розеткой находится какой-то преобразователь?
Гость_Гость_Дачник_*_* |
17.5.2019, 11:03
Можно ли напрямую(отрезать вилку) и соединить с клеммами акума? Если "вилка" не простая, а очень похожа на зарядку от мобилки, то это и есть адаптер (блок питания) для ленты. Нужно прочитать на шильдике "вилки" выходное напряжение. Если там написано что-то типа Output DC 12V , то тогда можно отрезать такую "вилку" и подключить провод от ленты к аккуму на 12 Вольт, соблюдая полярность + и - , иначе ленту можно испортить.Желательно фото как ленты, так и "вилки". |
17.5.2019, 16:02
Всем спасибо за ответы. Чтоб было понятнее, эта лента подсвечаивает мне витрину. Иногда на местах нет электричества и мне нужен запасной вариант. Как сказал Гость_Гость_Дачник, так и есть- вилка является адаптером. Попробую, когда куплю акум. Но как понять, где плюс где минус?
Не получается загрузить фотки. ((( На адаптере написано: Model: XY 1202000-E. Input: 100-240V 0.6A 50-60Mhz. Output: 12.0 V - 2 A 24.0W. |
17.5.2019, 16:38
Но как понять, где плюс где минус? Внимательно посмотрите на ленту со стороны монтажа светодиодов (снимите рассеиватель). Там можно увидеть маркировку и какой (какого цвета) подходит провод в кабеле от адаптера к нужной ламели на торце ленты. Если есть тестер (одолжите или купите китайский цифровой мультиметр - стоит ерунду) то после отрезания провода (не под корень!) можно зачистить концы, включить адаптер уже без ленты и мультиметром понять, где плюс, а где минус на какого цвета проводе. Есть ещё вариант, что адаптер выдает переменку (там что, нет букв DC при обозначении 12,0 V ? Никогда такого не встречал для лент. Тогда теоретически диодный мост стоит уже в ленте и аккумулятор к ленте можно подключать любой полярностью.Чтобы попробовать, можно взять 12В от автомобильного аккумултора, не снимая его с машины. Найдите способ загрузить фотки. Возможно, исходный размер фоток великоват. |
17.5.2019, 16:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3249 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Но как понять, где плюс где минус? Ток условно протекает от "плюса" к "минусу", а электроны бегут по проводам в противоположную сторону. Но если серьёзно, то любая уважающая себя светодиодная лента имеет обозначение полярности. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 31.5.2019, 11:13 -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
17.5.2019, 22:29
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Ну так то если перепутать полярность,то лента просто не загорится, а при правильной загорится и не чего ей не будет.Как и любой светодиод при правильной или не правильной полярности либо горит,либо нет и ни как ни реагирует на неправильную полярность,Так что спокойно можно подключить плюс и минус и если не загорится то поменять полярность.
17.5.2019, 23:20
Да, там написано DC! То есть это то постоянный, а акумулятор выдает именно его, верно? Тестер есть. Только вот на сколько ампер брать аккумулятор?
Гость_Гость_* |
17.5.2019, 23:33
Гость_Гость_* |
17.5.2019, 23:49
Только вот на сколько ампер брать аккумулятор? Нужно знать ток, потребляемый лентой, он зависит от длины используемого куска и удельной потребляемый мощности ленты. Ну, и конечно, желаемого времени работы ленты от свежезаряженного аккумулятора. Если ориентироваться на адаптер, то там 2А написано. Тогда стандартный автомобильный акк. ёмкостью 60 ампер*часов обеспечит теоретическое время работы 60:2=30 часов без подзарядки, но практически раза в полтора меньше, зависит от массы факторов... |
18.5.2019, 1:12
Светодиоды не любят обратной полярности. У Информация не точна... любовью там и не пахло.. Большинству светодиодов и диодов наплевать на полярность, меняется только режим работы, состояние. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.5.2019, 15:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1871 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Нужно знать ток, потребляемый лентой, он зависит от длины используемого куска и удельной потребляемый мощности ленты. Ну, и конечно, желаемого времени работы ленты от свежезаряженного аккумулятора. Если ориентироваться на адаптер, то там 2А написано. ... А не может быть такое, что адаптер, в своем составе имеет токо_ограничивание?Как бы не сгорела лента, при подключению, напрямую, к аккумулятору ... автор разберется? |
19.5.2019, 19:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Информация не точна... любовью там и не пахло.. А вот хрен его знает. Как повезет... Вполне реально и убить "светики" при смене полярности.Большинству светодиодов и диодов наплевать на полярность, меняется только режим работы, состояние. Основное предназначение светодиодов всетаки светить, а не выпрямлять своей "тушкой" переменку, в отличии от их силовых сородичей. Ну например белый СМД3528 прямое падение 3,7в обратное максимальное 5В. При этом, при обратносмещенном переходе балластный токоограничивающий резистор, уже своей роли особо то и не играет. Из за разниц сопротивлений запертых переходов у последовательно включенных диодов, даже из одной партии, будет приложено разное обратное напряжение. Кому достанется менее 5В, а кому и более. Конечно увидеть при этом спецэффекты в виде искр и повалившего густого дыма не удастся. Но вот за счет повреждения перехода некоторые светодиоды поменяют свой режим работы и состояние - это да. При том навсегда. -------------------- Dixi et animam levavi
20.5.2019, 9:35
А не может быть такое, что адаптер, в своем составе имеет токо_ограничивание? Автора не раз просили дать фото ленты и адаптера. Там всё видно: либо адаптер ограничивает ток, либо лента состоит из параллельно соединенных одинаковых цепочек с гасящим резистором, питаемых от источника напряжения. Скорее всего второе. Как бы не сгорела лента, при подключению, напрямую, к аккумулятору ... автор разберется? Но Автор, видимо, давно уже сам во всём разобрался (?) и потерял интерес к созданной теме... |
29.5.2019, 23:21
Не потерял! Фотки не выкладываются. сто раз менял размер , но нет. Купил ленту. там сказали без проблем можно подключить к акуму. Куплю акум-буду пробовать. Всем спасибо. Позже напишу, как вышло.
Гость_Гость_Иван_*_* |
2.10.2019, 19:27
Всем привет. Тему можно закрывать. Все отлично подключается и работает. Спасибо за ответы!
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 5:57 |
