Аварийное освещение , Выбор оборудования. |
15.5.2019, 6:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55576 |
Здравствуйте.
Необходимо выполнить аварийное освещение на неотапливаемом объекте. Проблема в том, что аварийные светильники до -10, -15, а у нас по региону темп. -37. И не могу я таких светильников найти... Есть вариант с уличным ИБП, но там цена около 100 тыс получается. Думал про генератор, но его либо утеплять/охлаждать надо, либо модульная станция снова дорого получается. Может посоветуете что-нибудь. |
15.5.2019, 8:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
А что вы имеете ввиду освещение.
Это таблички выход или полноценное освещение от резервного источника. |
15.5.2019, 8:39
Полноценное освещение и таблички тоже - засада и с тем и с другим.
Хотя аварийные светильники (таблички) на -37 я тоже не увидел... аварийные светильники выход и -> тоже до -10 |
15.5.2019, 9:35
Ну насчет светильников вот тут посмотрите https://www.ledsvet.ru/promishlennie-ulichn...uss-100-expert/
пишут -60 +45. И тут https://1zs.ru/?utm_source=yandex&utm_m...902#rec68537234 А насчет источника питания, у вас там во обше есть напряжение. |
15.5.2019, 10:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Есть вариант с уличным ИБП, но там цена около 100 тыс получается. Зачем вам уличный ИБП ? Поставьте внутри помещения в отдельной коробке (дешевле) или готовый(что дороже) и будет вам счастье ))
Сообщение отредактировал Олега - 15.5.2019, 10:11 |
15.5.2019, 10:20
Зачем вам уличный ИБП ? Поставьте внутри помещения в отдельной коробке (дешевле) или](что дороже) и будет вам счастье )) похоже, что самое то... в термобокс только его засуну с прочей электрикой - размеров он не больших Ну насчет светильников вот тут посмотрите пишут -60 +45. И тут А насчет источника питания, у вас там во обше есть напряжение. я говорил об аварийных светильниках, котрые имеют встренный аврийный источник питания и работаю в режиме ожидания |
15.5.2019, 10:32
А зачем в каждом светильнике свой ИПБ их ведь можно все соединить параллельно и за питать от одного источника.
Я так понимаю раз вы хотите ав освещение то наверно и противопожарные датчики тоже будите ставить с пультом управления. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 13:48 |
