трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором , помогите с двумя вопросами |
14.5.2019, 19:36
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.5.2019 Пользователь №: 55675 |
У нас есть такая схема (смотреть прикрепленный файл) помогите ответить на такие вопросы
1. Как будет работать схема, если отключить фазу С (до этого вывод N был присоеденнен к С)? 2. Как будет работать схема, если при ее собирании перепутать кнопкт ПУСК (ВПЕРЕД) с кнопкой СТОП? Прошу обьяснить (нужно ответить на это в лабораторной) |
Гость_Гость сочувствующий_* |
14.5.2019, 19:57
15.5.2019, 7:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Вы выбрали неудачную схему .
1)если отключить фазу С - не понятно где .Если имеете ввиду цепи управления . Ничего работать не будет . 2) двигатель будет работать в толчковом режиме -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
15.5.2019, 8:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
У нас есть такая схема (смотреть прикрепленный файл) помогите ответить на такие вопросы 1. Как будет работать схема, если отключить фазу С (до этого вывод N был присоеденнен к С)? 2. Как будет работать схема, если при ее собирании перепутать кнопкт ПУСК (ВПЕРЕД) с кнопкой СТОП? Прошу обьяснить (нужно ответить на это в лабораторной) Название кнопки вперед применяется в схеме с реверсом вращения и подразумевает наличие кнопки Назад. В вашем случае кнопка Пуск. Если отсоединить С то двиг не начнет крутиться и со временем сгорит. Если N сидела на С то схема управления и катушка пускателя была на 380В. Если перепутать кнопки то будет следующее, держите кнопку пуск все работает, отпустили кнопку не работает. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 15.5.2019, 8:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 18:55 |
