эл.двигатель постоянного тока , паспорт схема подробности |
14.5.2019, 12:55
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.5.2019 Пользователь №: 55673 |
имеется этот двигатель
не смог найти на него данных именно паспорт и подробности кто сталкивался??? стоит в компрессоре для вагонов ж\д но инфа не сто процентов списано с таблички на нём П11МВ 60в 6,4 А 1500 об\мин Сообщение отредактировал dooo - 14.5.2019, 13:47 |
14.5.2019, 21:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
не смог найти на него данных именно паспорт и подробности Этого хватит ? http://poezdvl.com/vl80c/vl80c_13.html http://www.elp.ru/digest/Elektrodvigateli-...serii-P-11-P-12 |
15.5.2019, 5:54
eugevict, СПАСИБО
не совсем точно - но я понял как быть с диодным мостом на 10 А хватит?? какой конденсатор на выходе моста ставить?? и ставить ли вообще его?? |
16.5.2019, 2:58
как быть с диодным мостом на 10 А хватит?? какой конденсатор на выходе моста ставить?? и ставить ли вообще его?? В зависимости от условий пуска у постоянников Iпус может доходить 11 крат от номинала. Но на 10 А я бы точно не ставил. Необходимость конденсатора зависимости от схемы выпрямителя, при схеме Ларионова он не нужен, при схеме Греца и наличии конденсатора Э.Д. работает лучше, исходите из расчета 1000,0 мФ на 1 А потребляемого тока, но не забудьте, что сглаженное напряжение поднимется в 1,41 и далее будет колебаться в зависимости от нагрузки. |
16.5.2019, 6:54
В зависимости от условий пуска у постоянников Iпус может доходить 11 крат от номинала. Но на 10 А я бы точно не ставил. ........................хорошо спасибо....жирновато конечно с конденсаторами будет...ладно бум испытывать....спасибо!!!Необходимость конденсатора зависимости от схемы выпрямителя, при схеме Ларионова он не нужен, при схеме Греца и наличии конденсатора Э.Д. работает лучше, исходите из расчета 1000,0 мФ на 1 А потребляемого тока, но не забудьте, что сглаженное напряжение поднимется в 1,41 и далее будет колебаться в зависимости от нагрузки. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 8:56 |
