Допустимый нагрев провода.
moz9i
сообщение 14.5.2019, 11:22
Пользователь №: 55672
Здравствуйте коллеги.
Ситуация. Есть двигатель вытяжки, шильдик отсутствует, похоже 11 кВт. Токовые клещи показали 22-23 А.
Протянули кабель ВВГ 4х4, а он немного греется. Сейчас весна и это не критично. Температура кабеля градусов 38-40.
Возникло волнение что будет летом. Слышал что есть допустимый нагрев кабеля. Вот интересно услышать Ваш опыт и знания.
Спасибо!
Shturman1
сообщение 14.5.2019, 12:03
Пользователь №: 27931
70 градусов вроде как ещё нормально для кабеля
ЛЕША
сообщение 14.5.2019, 15:23
Пользователь №: 14498
Есть, куда же без него.
ПУЭ 1.3.10 и далее начинайте читать. Там все описано.
Из России
сообщение 14.5.2019, 17:04
Пользователь №: 27839
moz9i, Смотрите помимо того, что написано выше, еще на паспорт кабеля.
Про буковки, которые бывают у маркировки кабеля, непишу. Про изготовителя кабеля пишу.
Очень возможно, что разные заводы делают по разному...
А по простому - 70 градусов еще норма.
сообщение 14.5.2019, 17:15
Пользователь №: 9143
Не факт, что там 4,0 мм2
Допустимый нагрев определен для температуры среды 25 градусов, для 30 гр. - коэфф.0,94
eugevict
сообщение 14.5.2019, 21:53
Пользователь №: 41773
Замеряли жилы получили 3,15-3,2 мм2, чему удивляться.
moz9i
сообщение 20.5.2019, 11:45
Сегодня взял клещи.
Померял ток на жилах. 18, 16, 15 А
Один кабель советских времен. Жилы добротные это видно на глаз.
Второй кусок современный.
В итоге оба кабеля теплые.
Странно)))
Ant29
сообщение 20.5.2019, 12:28
Пользователь №: 29170
Цитата(moz9i @ 20.5.2019, 11:45) *
Сегодня взял клещи.
Странно)))
А температура наружного воздуха? условно, если в помещении 40град, температура кабеля будет еще выше если он под нагрузкой
А так 38-40 нормальная температура
moz9i
сообщение 20.5.2019, 13:11
Температура в цеху 26 градусов.
жилы градусов 40-45
я не переживаю по этому поводу, просто не пойму почему идет нагрев ведь условия все благоприятные
Гость_Бетонщик_*
сообщение 21.5.2019, 12:11
Цитата(moz9i @ 20.5.2019, 13:11) *
...не пойму почему идет нагрев ведь условия все благоприятные
Ничего странного здесь нет, это естественное явление. Закон Джоуля-Ленца на физике в школе проходили, или мимо проходили? smoke.gif
S-cream
сообщение 21.5.2019, 12:24
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Скруткой, наверное, соединено?
В любом случае, места соединений, а особенно соединений разных кабелей/проводов - часто является источником нагрева и вообще - место риска.
moz9i
сообщение 21.5.2019, 13:56
Конкретики пожалуйста, ковбой.
Есть кабель с определенным сечением и допустимый ток нагрузки. По факту ток нагрузки меньше максимально допустимого. И.....?
Pantryk
сообщение 28.6.2019, 12:06
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
И... температура по факту меньше предельно допустимой.
Валерий 1
сообщение 4.7.2019, 15:30
Пользователь №: 51237
В п.1.3.10 ПУЭ указаны расчётные параметры температуры жил проводов и кабелей до +65гр.
Расчётная температура для кабелей и проводов в воздухе +25гр, в траншее +15гр.
Исходя из этих условий рассчитаны длительно-допустимые токи для проводов и кабелей.
Любое отличие от этой температуры в нормальных условиях должно учитываться поправочными коэффициентами на токи (ПУЭ табл.1.3.3).
Так же рассчитаны и поправочные коэффициенты для нескольких рядом лежащих кабелей (ПУЭ табл.1.3.26) и при прокладке их в коробах (ПУЭ табл.1.3.12).
Есть поправочные коэффициенты к ДДТ в зависимости от параметров грунта (ПУЭ табл.1.3.23).
Сообщение отредактировал Валерий 1 - 4.7.2019, 15:32
будем порядочны и профессиональны
Гость_Бетонщик_*
сообщение 4.7.2019, 19:11
ТС абсолютно не знаком с законами физики и электротехники, в частности с законом Джоуля-Ленца, поэтому его очень удивляет, когда при прохождении электрического тока по проводникам они нагреваются.
...Померял ток на жилах. 18, 16, 15 А ...В итоге оба кабеля теплые. Странно)))
Ему все объясняют, что ничего странного в этом нет, так и должно быть! Однако он продолжает гнуть своё:
Температура в цеху 26 градусов. жилы градусов 40-45 ...не пойму почему идет нагрев ведь условия все благоприятные
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 13:45
