Выключатель или розетка? , Переехал в новый дом... Разбираюсь, что где и как подключено
Гость_Гость_THUG_LIFE_*_*
сообщение 6.5.2019, 19:42
Привет, господа электрики. Если не затруднит, подскажите, как быть в следующей ситуации.
У меня в новом доме нет никакой схемы расположения электроэлементов. Во двор выведено три светильника, внизу выведен кабель под выключатель. На этом кабеле показывает 220 при замере мультиметром. Я предполагал, что этот кабель это разрыв фазы или нуля (раз уж он один, а не два выведено), и соответственно при включении фаза или ноль замкнутся, свет загорится. Но теперь меня смущает этот показатель. Вопрос: фаза и разрыв фазы при прозвоне будут ли показывать 220? Как я понимаю, это только если меришь между нулем и фазой. Но чекать под риском кз не хотелось бы.
Сообщений в этой теме
- Гость_THUG_LIFE_*   Выключатель или розетка?   6.5.2019, 19:42
- - Marten   Учитывая очень большое входное сопротивление вольт...   6.5.2019, 21:13
|- - Гость_THUG_LIFE_*   Цитата(Marten @ 6.5.2019, 21:13) Учитывая...   7.5.2019, 4:59
- - Гость_THUG_LIFE_*   Цитата(Marten @ 6.5.2019, 21:13) Учитывая...   7.5.2019, 17:55
- - Диэлектрик в кубе   Подскажите, пропал свет и напряжение в розетках в ...   13.5.2019, 12:45
|- - Dimka1   в квартире проводка однофазная?   13.5.2019, 14:49
||- - Диэлектрик в кубе   Цитата(Dimka1 @ 13.5.2019, 14:49) в кварт...   13.5.2019, 18:25
||- - Dimka1   Цитата(Диэлектрик в кубе @ 13.5.2019, 18...   13.5.2019, 19:11
||- - Диэлектрик в кубе   Цитата(Dimka1 @ 13.5.2019, 19:11) В комна...   13.5.2019, 21:00
|- - гудвин 30   Цитата(Диэлектрик в кубе @ 13.5.2019, 12...   13.5.2019, 15:03
|- - Zolan77   Цитата(Диэлектрик в кубе @ 13.5.2019, 12...   13.5.2019, 15:07
- - Диэлектрик в кубе   Определил, что где то обрыв фазы, и теперь если я ...   14.5.2019, 10:02
|- - Dimka1   Всё будет работать, в т.ч. и свет в проблемных ком...   14.5.2019, 10:05
- - Диэлектрик в кубе   Ещё вопрос, если по грамотному, то на выключателе ...   14.5.2019, 10:10
|- - Dimka1   Цитата(Диэлектрик в кубе @ 14.5.2019, 10...   14.5.2019, 10:14
|- - Диэлектрик в кубе   Цитата(Dimka1 @ 14.5.2019, 10:14) Ничего....   14.5.2019, 10:20
|- - Dimka1   1. Лампу накаливания подключил между фазой удлинит...   14.5.2019, 10:26
|- - Диэлектрик в кубе   Цитата(Dimka1 @ 14.5.2019, 10:26) 1. Ламп...   14.5.2019, 10:56
|- - Dimka1   Цитата(Диэлектрик в кубе @ 14.5.2019, 10...   14.5.2019, 11:15
- - Диэлектрик в кубе   я так понимаю, что оборванная или отгоревшая фаза ...   14.5.2019, 11:28
- - Dimka1   Цитата(Диэлектрик в кубе @ 14.5.2019, 11...   14.5.2019, 11:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.1.2026, 0:13
