Реле переключающее при разрыве цепи |
Гость_Гость_Николай_*_* |
9.5.2019, 21:35
Здравствуйте!
Интересует вопрос такого характера.... Можно ли сделать реле которое при разрыве замкнутой цепи к которой оно присоединено буде переключаться на другую замкнутую цепь? Грубо говоря, нужно устройство которое подавало бы Эл.ток на замкнутую цепь, а при её разрыве перенаправляло бы ток на другую такую же.... Заранее спасибо за ответы. |
9.5.2019, 22:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
реле с переключающим контактом
Гость_Гость_* |
10.5.2019, 10:39
Здравствуйте! Интересует вопрос такого характера.... Можно ли сделать реле которое при разрыве замкнутой цепи к которой оно присоединено буде переключаться на другую замкнутую цепь? Грубо говоря, нужно устройство которое подавало бы Эл.ток на замкнутую цепь, а при её разрыве перенаправляло бы ток на другую такую же.... Заранее спасибо за ответы. реле Finder Смотря что и и как вы подключите в реле саму катушку и всю логику контактной группы |
10.5.2019, 13:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 |
нужно устройство которое подавало бы Эл.ток на замкнутую цепь, а при её разрыве перенаправляло бы ток на другую такую же.... Если питание цепей осуществляется переменным напряжением, а нагрузка постоянная, то можно использовать реле приоритета нагрузки, например РТ-40У или другие подобные. |
Гость_Гость_* |
10.5.2019, 19:11
Прогуглите Логика АВР, и будет Вам счастье
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 21:31 |
