Нагрузка на ноль в трехфазной сети
Гость_Васо Вчеразашили_*
сообщение 9.5.2019, 11:56
Здравствуйте, с праздником! Возник такой вопрос: имеется провод 5х2,5 мм. планируется разделить его на 3 ветки. Так вот, по фазам то вопросов нет - на каждой будет автомат 16А, а выдержит ли ноль? Понимаю что вопрос диллетантский и вроде там всё нормально должно быть, но все-таки: когда берется каждая фаза по отдельности, ток в нуле же не увеличивается тупо сложением токов каждой фазы?
Костян челябинск...
сообщение 9.5.2019, 12:37
Пользователь №: 14618
Не Увеличится тупо сложением. И всё нормально там будет
mic61
сообщение 9.5.2019, 13:17
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Ну почему. Ток в нуле равен сумме токов в фазах. Только геометрической (т.е. с учетом сдвига фаз) сумме токов. Поэтому ток в нуле при равномерной нагрузке равен нулю. А вот автомат (предохранитель) ставить в нуле нельзя, как известно из теории.
сообщение 9.5.2019, 13:50
Благодарю за ответы. По ходу возник ещё такой вопрос: существуют ли какие-либо ограничения по использованию разных фаз (220В) в одном помещении? Понятно, что не нужно тянуть две фазы в смежные розетки, но может что-то подобное есть в ПУЭ?
Костян челябинск...
сообщение 9.5.2019, 13:54
Таких ограничений нет
Из России
сообщение 9.5.2019, 17:08
Пользователь №: 27839
От такого есть плюс!!! При пропадании напряжения в одной розетке, в другой розетке напряжение будет!!!
На таком принципе ставят "чистые" или "красные" розетки.
Как правило, одна розетка для бытовых потребителей(например чайника), другая розетка для компьютера.
Физически стоят рядом...
Разные есть потребности в разных помещениях...
сообщение 9.5.2019, 18:33
Можно посмотреть здесь: ://wmpics.pics/di-EOY0.jpg
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 5:26
