2 страниц V   1 2 >
Компактная кабельная канализация-? , Поделитесь опытом реализации компактной кабельной канализации
Dimich-krutan
сообщение 8.5.2019, 8:52
Пользователь №: 13185
Доброго дня коллеги!
Периодически сталкиваюсь с проблемой организации прокладки кабелей в стесненных условиях.
Обычно для кабельной канализации используются колодцы ж.б. типа КСС-5 с заводом в них пучка ПНД-труб.
Но технологии не стоят на месте появились пластиковые колодцы - более компактные - типа вот таких - https://spb.polimer-group.com/catalog/tovar...ommunikacionnyy
В описании пишут что колодцы полностью герметичные (крышки завинчивающиеся), и места занимают гораздо меньше, спускаться в них не нужно а только открыл крышку на расстоянии вытянутых рук произвел необходимые операции по соединению кабелей и завинтил обратно.
Хотел поинтересоваться использовал ли кто-нибудь подобные колодцы на практике?
У меня задача сделать подвод кабеля к опорам охранного освещения (основные и резервные кабели чередуются через опору) в земляном коридоре шириной 1м по газону. Если идти в траншеях то получится две траншеи в каждой 5 кабелей с расстоянием 1м между ними (основные, резервные), уже коридор более 2м. колодцы КСС-5 не помещаются. Ищу альтернативный способ прокладки в стесненных условиях.
Кто чем может подсобить?
Ixtim
сообщение 8.5.2019, 13:40
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Использовали похожие для прокладки оптического кабеля. Получилось вполне хорошо, хотя времени прошло мало(год) и выводы делать преждевременно... для силового, на мой взгляд, он маловат...
Гость_Бетонщик_*
сообщение 8.5.2019, 14:09
...две траншеи в каждой 5 кабелей с расстоянием 1м между ними (основные, резервные), уже коридор более 2м. Ищу альтернативный способ прокладки в стесненных условиях.
Насколько я понял, у вас каждая опора питается своим отдельным кабелем? Не слишком ли жирно? Вы не пробовали рассмотреть вариант питания опор шлейфом, т.е. когда один и тот же кабель используется для питания всех опор одной группы освещения. В итоге вам потребуется проложить всего 2 кабельные линии: одна кабельная линия для питания опор основного освещения, а вторая - для питания опор резервного.
Dimich-krutan
сообщение 8.5.2019, 15:02
несовсем так, на каждый участок опор (примерно 15 шт) идут два кабеля и шлейфом питаются через одну от разных секций (кабель в разных траншеях), всего 4 таких участка, вдоль периметра, соответственно 8 кабелей - по 4 в каждой траншее + два кабеля на питание шкафов управления охраной периметра (они шлейфом также через 1 питаются)
Освещение периметра делится на участки которые по отдельности должны включаться, отсюда и такое кол-во кабеля.
Гость_Бетонщик_*
сообщение 8.5.2019, 15:24
Так бы сразу и сказали! Теперь всё понятно. Здесь я вижу только единственный нестандартный вариант: прокладывать кабели не в горизонтальной плоскости, а в вертикальной, т.е. друг над другом. Тогда Вы сможете уложиться в отведённый коридор шириной 1 м.
Dimich-krutan
сообщение 8.5.2019, 15:49
в траншее это не допустимо, надо канализацию делать причем компактную.
сообщение 8.5.2019, 17:49
а почему не допустимо?
сообщение 8.5.2019, 23:57
Пользователь №: 9143
Так в ПУЭ написано.
Ваня Иванов
сообщение 9.5.2019, 9:38
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Олега @ 8.5.2019, 23:57) *
Так в ПУЭ написано.
Читаю и глазам своим не верю! Наш уважаемый Олега ссылается на "лохматые", устаревшие и неправильные ПУЭ, или это другой Олега... icon_smile.gif
Забанен навечно!
Ваня Иванов
сообщение 9.5.2019, 15:13
Из: г.Иваново
Так и проложите Ваши кабели в блоках, сделанных из гладких негорючих ПВХ-труб, при этом трубы можно расположить в вертикальной плоскости, руководствуясь при этом следующими пунктами ПУЭ-6:
Забанен навечно!
сообщение 10.5.2019, 7:49
Удивление Вани вызвано исключительно его нежеланием осознать, что он живет в эпоху технического регулирования, и стойким непониманием как и какие НД ныне использовать icon_wink.gif
сообщение 10.5.2019, 9:08
Цитата(Ваня Иванов @ 9.5.2019, 15:13) *
.. в блоках, сделанных из гладких негорючих ПВХ-труб, .. руководствуясь при этом следующими пунктами ПУЭ-6:
ПУЭ-6 (действующие главы): ...
2.3.102. Для изготовления кабельных блоков, а также для прокладки кабелей в трубах допускается применять стальные, чугунные, асбестоцементные, бетонные, керамические и тому подобные трубы (в т.ч. и негорючие трубы из самозатухающего ПВХ пластиката)...
Мало того, что Ваня приписал в пункт ПУЭ своё собственное изречение в скобочках..
Он еще и негорючую ПВХ трубу миру представил.
Pantryk
сообщение 10.5.2019, 9:51
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Кончечно нужно посчитать по потерям, но есть вариант запитать 3 участка одним кабелем с включением пофазно. А оставшийся другим. Если по опорам у вас TN-C, так и вообще одним можно обойтись. итого -2 рабочих и -2 резервных, уже проще втискивать.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.5.2019, 10:35
Можно поподробнее, как вы считали расстояния между кабелями? Согласно ПУЭ, "2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее:
1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями; ..."
Ваня Иванов
сообщение 10.5.2019, 11:12
Из: г.Иваново
За что купил, за то и продал! (перейти по ссылке)
Мне не надо объяснять разницу между негорючими трубами и трубами, не поддерживающими горение. Так ли это важно при их прокладке в земле? icon_smile.gif
Забанен навечно!
сообщение 10.5.2019, 11:51
Оказывается это необходимо, раз тиражируешь чушь с сайтов торгашей.
Так ведь не я это рекомендовал. Выясняй целесообразность у Иванова Вани..
Ixtim
сообщение 11.5.2019, 9:38
Из: Кузбасс
сообщение 11.5.2019, 11:36
Цитата(Ixtim @ 11.5.2019, 9:38) *
...одни пенсы на форуме... ...
сообщение 11.5.2019, 21:20
Сообщение #19
..и вьюноши зеленые. Остальные вкалывают (дача, халтура) или отдыхают ))
Dimich-krutan
сообщение 13.5.2019, 9:40
Сообщение #20
считал с учетом расстояений между кабелями 100мм - на 5 кабелей траншея ориентировочно 600мм шириной, две таких траншеи 1200мм + 1м расстояние между ними - 2,2м - ширина коридора.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 0:42
