522-фз |
522-фз |
22.7.2020, 14:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
чем?
22.7.2020, 18:26
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 675 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
По-скольку сформулировать все вопросы не получается, если админы не возражают, то здесь начну задавать вопросы на конкретных примерах.
имеем потребителя больше 670кВт, граница в ТП, учет в ГРЩ на балансе потребителя. Истекает МПИ ТТ Мое мнение, после 1-го июля. Расчет по показаниям до бесконечности, обязанность поверять сетей. Через 6 месяцев если не поверят, 50% скидка на услуги по передаче. До конца не могу понять обязан ли потребитель уведомлять сети (ГП) об истечении МПИ ТТ. Я прав с точки зрения закона (как там в жизни будет, фиг его знает)? Ниже вырезки из п/п из 442 ПП РФ С учетом: 136. Гарантирующие поставщики и сетевые организации обеспечивают коммерческий учет электрической энергии (мощности) на розничных рынках, в том числе путем приобретения, установки, замены, допуска в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), и последующей их эксплуатации, том числе посредством интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности): при отсутствии, выходе из строя, утрате, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе не принадлежащих сетевой организации (гарантирующему поставщику); 184. В случае истечения интервала между поверками измерительного трансформатора, используемого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии в составе измерительного комплекса, объем потребления (производства) электрической энергии для расчета за потребленную (произведенную) электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги по передаче электрической энергии определяется как объем потребления (производства) электрической энергии, определенный на основании показаний прибора учета, входящего в соответствующий измерительный комплекс |
22.7.2020, 18:41
50% скидка на услуги по передаче. откуда?обязан ли потребитель думаю что нет, ибо данные д.б. у сетевой - она же принимала
23.7.2020, 9:35
откуда? 151. Сетевые организации и гарантирующие поставщики осуществляют установку либо замену прибора учета в случаях, не связанных с технологическим присоединением энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии (мощности), а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. Установка (замена) прибора учета электрической энергии и допуск в эксплуатацию прибора учета электрической энергии должны быть осуществлены не позднее 6 месяцев: с даты истечения интервала между поверками или срока эксплуатации прибора учета, если соответствующая дата (срок) установлена в договоре энергоснабжения (оказания услуг по передаче электрической энергии); в иных случаях при нахождении прибора учета в границах балансовой принадлежности энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства) - с даты получения обращения потребителя (производителя) электрической энергии, сетевой организации или иного владельца объектов электросетевого хозяйства об истечении интервала между поверками, срока эксплуатации, а также об утрате, о выходе прибора учета из строя и (или) его неисправности. Обращение в отношении коллективного (общедомового) прибора учета направляется лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, а при непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном доме - лицом, уполномоченным общим собранием собственников помещений; с даты выявления истечения срока поверки, срока эксплуатации, неисправности прибора учета в ходе проведения его проверки в установленном настоящим документом порядке; с даты признания прибора учета утраченным. Сетевая организация в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных обязанностей по установке, замене и допуску в эксплуатацию прибора учета уплачивает потребителю электрической энергии, в отношении которого нарушены соответствующие обязанности, неустойку в размере 50 процентов стоимости услуг по передаче электрической энергии за каждый месяц с момента истечения указанного в настоящем пункте срока, в течение которого должен быть установлен и введен в эксплуатацию прибор учета, до даты ввода прибора учета в эксплуатацию. В случае если прибор учета не будет установлен сетевой организацией в течение 3 месяцев с момента истечения указанного в настоящем пункте срока, размер неустойки увеличивается до 100 процентов стоимости услуг по передаче электрической энергии. думаю что нет, ибо данные д.б. у сетевой - она же принимала Ну для объектов постарше это не так. Но инфа у ГП есть в любом случае |
23.7.2020, 10:36
151. Сетевые организации лазейка есть - в договоре данных нет и никто не обращался -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
23.7.2020, 10:42
23.7.2020, 12:23
23.7.2020, 12:30
это какой, например? Это тоже "относительно новые слова" в 10 разделе 140. Определение объема потребления (производства) электрической энергии (мощности) на розничных рынках, оказанных услуг по передаче электрической энергии, а также фактических потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства осуществляется на основании: показаний приборов учета, в том числе включенных в состав измерительных комплексов, систем учета и приборов учета электрической энергии, присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности), и интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности); отсутствия актуальных показаний или непригодности к расчетам приборов учета, измерительных комплексов - на основании расчетных способов, которые определяются замещающей информацией или иными расчетными способами, предусмотренных настоящим документом и приложением N 3. Замещающей информацией являются показания расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года - показания расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие показания имелись. |
23.7.2020, 12:40
если правильно понял, то говорится об использовании счётчика, но в части показаний за аналогичный расчетный период предыдущего года, типа тогда он был исправен
23.7.2020, 13:05
Я про то, что п.184 говорит, что если вышел МПИ трансформаторов, то продолжается учет по счетчикам. И не применяется расчет за прошлый аналогичный период.
23.7.2020, 13:24
а я про то что с учётом п.140 - за прошлый период, без разницы чей МПИ вышел
23.7.2020, 14:22
А к чему тогда п.184? В каком случае он применяется
Ну и нормально получается, я сетям сообщаю, а они меня пол года безболезнено динамят Сообщение отредактировал Ant29 - 23.7.2020, 14:25 |
23.7.2020, 14:32
если правильно понял, то говорится об использовании счётчика, но ...... безболезнено динамят а кому сейчас легко, да и ранее потребители динамили и больше -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
29.7.2020, 11:56
а кому сейчас легко, да и ранее потребители динамили и больше Не без этого... Хотя на объектах у меня всегда все четко было, больше тормозов со стороны ГП У меня все таки есть ощущение, что этот п.184 именно про то что при истечении МПИ ТТ или ТН, расход считается по счетчику умноженному на Кт. Или время рассудит, или в правительство запрос писать |
29.7.2020, 12:01
ага, правительство прям таки метнётся
29.7.2020, 22:21
| Гость_Гость_Вася_*_* |
26.1.2021, 22:52
Кто что думает
26.1.2021, 23:05
Вышло много изменений, подзаконных актов. Теперь понятно, что трансформаторы тока можно поверить, а можно и купить новые (особенное актуально для 0,4 кВ), NB-IOT не утвердили, с чем идти в 2022 непонятно. Меркурии такие Меркурии - вроде и сподэс и почти интеллектуальные, но до ужаса громоздкие (нужно менять шкафы) и встроенные GSM модемы работают из рук вон плохо (зависают, что нужно ехать их тормошить, жрут трафика в три-четыре раза больше чем тот же IRZ модем). Остальные неясно. Энергомера не внушает доверия, Милур, Миртек все еще в разработке, всякие вавиоты и стрижи ну если только в ЖКХ, для сетей с точечной установкой непонятно зачем (нужно сразу пихать сотни базовых станций по всем тп, а что делать). Кто что думает, на каком этапе находится?
27.1.2021, 7:34
мы Эльстеры ставим
31.1.2021, 15:27
Эльстеры конечно хорошо, но подороже (?) плюс ихний Альфа-центр это же прошлый век
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 3:07 |
