Заземление
sept
сообщение 5.5.2019, 9:57
Пользователь №: 15595
Добрый день! Подскажите пож-ста!!!! На даче несколько построек ,около основного дома сделан контур заземления (380в),до сарая 53 метра ,в продаже был только кабель 4*4..вопрос ,заземление кидать проводом ,каким нибудь пв-1 от домового щитка,или же у сарая надо делать свой контур?спасибо...
сообщение 5.5.2019, 10:45
Как проложен кабель, есть ли нагрузка 3Ф в сарае.. А своё заземляющее устройство у сарая нужно в любом случае.
sept
сообщение 5.5.2019, 11:51
Проложен в земле ,будет 380 использоваться
off.open
сообщение 5.5.2019, 12:13
Пользователь №: 50389
Вы не указали, в доме у Вас, система TN-C-S или ТТ?
В первом случае "кидать" желательно, но не обязательно ... во-втором случае "кидать" смысла нет ... и как выше указали - обязательно делать "свое заземление" у сарая.
з.ы. на рис. оба варианта ...
сообщение 5.5.2019, 13:27
Цитата(off.open @ 5.5.2019, 12:13) *
TN-C-S или ТТ?
Вряд ли сарай без освещения, пятипроводка при TN показана
Для соответствию рисунку 31В1 без дополнительного проводника кабелю 4х4 (из непонятного металла) сечения не хватает.
off.open
сообщение 5.5.2019, 15:20
Я не понял.
По моему, нет запрета, иметь в сарае ТТ.
сообщение 5.5.2019, 17:13
И по моему )) В цитатке речь про рис.31В1, про "первый случай"
электроник1
сообщение 11.5.2019, 21:27
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
если ввод- воздух, то надо положить туда сип 4х16. на отпаечной опоре сделать повторное заземление. расключишь как надо- и всё будет работать как надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 16:27
