![]() Подскажите пожалуйста |
Гость_Гость_Павел_*_* |
Гости ![]() |
Всем привет! У меня такой имеется автоматика для котла, у нее есть выход для включения и выключения насоса, но там выход максимально на 130 ватт, а у меня насос 300 ват. Что можно придумать? Автоматика atos для тт котлов, есть конечно версии усиленные до 400 ватт, но эта уже куплена. Спасибо!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9282 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Реле, контактор
Гости ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
В магазине где будете покупать подскажут. Их очень много всяких разных.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Гости ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Купите вот такой или аналогичный модульный контактор. Катушка 220В переменного напряжения.
Сигнал с блока управления будет поступать вместо насоса на катушку контактора. А силовые контакты будут управлять насосом. Тем самым Вы разгрузите ваш выходной канал на 130Вт. Далее последует вопрос - нарисуйте, как подключить? ![]() ![]() Вот: Сообщение отредактировал ЛЕША - 30.4.2019, 9:01 |
А можете конкретно написать какой? Ну можете обьяснить как это будет работать? У меня плата точно не сгорит? Потому что там рассчитанно на насос 130 вт, а я на 400 хочу подключить Если вам не известны ответы на эти вопросы и даже гугл не может помочь, то надо нанять профессионала -------------------- |
.... то надо нанять профессионала И закрыть раздел для чайников? ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Фишка твердотопливного котла в том, что ему на вход нужно подавать теплый теплоноситель. А этот регулятор что. Подождет пока вода в котле нагреется и все равно подаст ему холодную из системы. Трехходовой термостатический клапан и циркуляционник в контуре котла обеспечат режим ТТ котла на всем периоде работы без электроники. Единственное что регулятор горения топлива не помешает, но там вроде есть и механические варианты.
И закрыть раздел для чайников? ![]() Нет. Но автор должен был написать примерно так: "Я прочитал про реле и контактор. В целом всё понятно, но осталась пара вопросов. Разъясните?". А не требовать чтобы разжевали с нуля -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 3:13 |
