Пример расчета токов КЗ для трансформаторной подстанции , Может кто-нибудь поделиться примером расчета токов К.З. - ? |
6.5.2019, 11:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18296 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
6.5.2019, 11:59
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
См. почту. Спасибо получил!!! А оформленного грамотного расчета токов КЗ для примера как для стороны 10кВ и 0,4кВ ни у кого нет? Как понял нужно как для стороны 10,5кВ, так и для стороны 0,4кВ токи К.З. посчитать, ещё вопрос по формулам расчета токов КЗ трехфазного, двухфазного и однофазного? чем они отличаются? какие формулы? и для чего какие токи нужно считать? Я понимаю что для проверки автоматов на стороне 0,4кВ - ток однофазного КЗ нужен. |
6.5.2019, 12:39
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Максимальный ток КЗ нужен для проверки термической стойкости и выбора коммутационной способности аппаратов. Минимальный ток нужен для выбора защиты и проверки ее чувствительности. Для сетей с изолированной нейтралью максимальный это трехфазный в начале линии, минимальный - двухфазный в конце. Может понадобиться минимальный в начале линии (двухфазный) для проверки вышестоящей защиты. Для сетей с глухозаземленной нейтралью максимальный - трехфазный, минимальный - однофазный в конце линии.
По формулам чем отличаются однофазные от трехфазных - сопротивлением элементов в них входящих. Для выше кВ, когда 1ф не считается, то 2ф получается из 3ф через коэффициент. Для 0,4 обычно сразу считается 1ф через сопротивление фаза-ноль и сопротивления трансформатора для однофазного КЗ (справочное, зависит от схемы соединения обмоток). |
6.5.2019, 14:53
а можете подсказать формулу расчета тока однофазного КЗ приведенного к 0,4кВ с учетом параметров рас http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=56572 и сопротивлением кабельных линий?
Вот так Я правильно её вижу согласно ГОСТ по расчету КЗ до 1кВ-? I_К1,1)=(√3×U_нн)/√((R_тр+R_кл1 )^2+(Х_тр+Х_кл1 )^2 ) Вот так правильно посчитал ток КЗ на стороне 0,4кВ? с учетом сопротивления кабельных линий до ТП и сопротивлением трансформатора, без учета сопротивлений контактов.
Прикрепленные файлы
6.5.2019, 16:00
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 683 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
А какой смысл считать ток однофазного КЗ на шинах? Если говорить про расчеты токов КЗ на шинах ТП, то тут важнее узнать ударный и установившийся токи трехфазного КЗ.
| Гость_Viser_* |
26.5.2019, 11:35
Доброго времени суток! Хочу обратиться к профессионалам по расчету токов КЗ. Столкнулся с необходимостью расчета токов К.З. ранее мне не приходилось считать токи короткого замыкания в трансформаторных подстанциях. Может кто-нибудь поделиться примером расчета в Ворде-? Суть - нужно посчитать токи короткого замыкания в двух новых трансформаторных подстанциях 10/0,4кВ, одна из них проходная, вторая тупиковая. Проходная подстанция 2х63 кВА запитана от существующей кабелем ПвБП 3х50/16 длиной 230м, тупиковая 2х63кВА от проходной кабелем ПвБП 3х50/16 - длиной 820м. По расчету специалиста ток однофазного К.З. на шинах РУ-0,4кВ в обоих ТП -у него получается - 66А, мне в это совсем не верится, кто может помочь с расчетом? *********************************************************** Посмотрите на сайте: rz04.ru. Там есть программа, рассчитаете за 5 минут. *********************************************************** |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 5:01 |
