Плэз ХЕЛП! Проблемы с проводкой! , Подсветка гарнитура.
bigbrather.89
сообщение 27.4.2019, 23:07
Пользователь №: 55608
Проблема такая, я провел провод, простой многожильный без заземления. К этому проводу путем разветвления с помощью фишек, я подключил: Вытяжку вентиляции через включатель; провел двойную розетку, в которую подключил вытяжку варочной панели, и блок питания подсветки кухонного гарнитура. И в принципе всё. Подсветка многоцветная, и включается пультом управления. Проблема заключается в том что при включении вентиляции автоматически включается подсветка гарнитура и пульт перестает работать. Спасает выключение блока из сети. Я купил реле-стабилизатор в виде переходной розетки, и это не помогло! Спасите помогите, голова придумать нечего не может. Буду рад любому совету!
сообщение 27.4.2019, 23:23
Пользователь №: 5663
Подозреваю, что речь о двухжильном многопроволочном проводе... типа ПВС или ШВВП...
Жаль, что не знаю о чём речь ведёте... а то можно было бы подумать, почему не помогло...
По схеме на картинке. Всё нарисовано верно и должно работать... ещё бы слово "розетка" заменить на "выключатель", тогда совсем гут.
Dimka1
сообщение 28.4.2019, 7:08
Пользователь №: 29924
По схеме ИК порт к управлению через длинный провод подключен?
Если да, то это неправильно. На длинном проводе наводки от включения вытяжки соизмеримы с амплитудой сигналов с ИК порта и начинаются ложные срабатывания. Пробуй ИК порт ставить рядом с управлением и подсоединить его очень короткими перемычками.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.4.2019, 7:20
off.open
сообщение 28.4.2019, 8:29
Пользователь №: 50389
У него "сработка" не при включении вытяжки, а вентиляции (если автор не путает) ... и даже, если включилось от помехи, имхо, пульт вряд-ли перестанет работать ... разве что, работающая вентиляция - распространяет блокирующую помеху,в ИК_диапазоне. icon_biggrin.gif
Автор не пишет, работает ли подсветка, при выключенной вентиляции.
bigbrather.89
сообщение 28.4.2019, 10:46
Был на коротком но я его удлинил...
Подсветка продолжает работать. Если включать и выключать вентиляцию то подсветка начинает моргать в такт включениям и выключениям. Но не выключается. Сработка бывает и при включении вытяжки но реже!
Я вроде в раздел чайников зашел!
Провод на фото!
Фишки LD222-412 (Строительно-монтажная клема) D3-FL181107!
Реле напряжения UBR-16VR-1G35/MDA от компании Uniel
Сообщение отредактировал bigbrather.89 - 28.4.2019, 10:26
Сергей ДД
сообщение 28.4.2019, 12:10
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Провод удлинять очень не рекомендуется, если удлинять то экранированным проводом, возможно витой парой(сам не пробовал витой парой) Лучше придумать как на датчик будет попадать ИК сигнал отраженный. Например через зеркальце, призму, оптоволоконно.
Включение вытяжки происходит вместе с включением светодиодных ламп в вытяжке? Если да, то попробуйте без ламп.
bigbrather.89
сообщение 1.5.2019, 7:23
Проблема решена! Я вернул провод в исходные размеры! И все встало на свои места! Даже пульт стал лучше работать! Спасибо за совет!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.5.2025, 18:10
