Помогите выпутаться из проводов =) , Вводном кабеле 4 провода, который должен быть "ноль"?
Гость_Фил_*
сообщение 26.4.2019, 12:54
icon_biggrin.gif Я знаю что по госту нулевой провод должен быть синим. Но у меня в вводном кабеле 4 провода: красный, коричневый, белый и желтый (одноцветный). Местный электрик еще больший "чайник" чем я. И хочу разобраться в данном вопросе.
ЛЕША
сообщение 26.4.2019, 12:59
Пользователь №: 14498
По-новому ГОСТу - коричневый, чёрный, серый - фазные. Нулевой выбирайте сами... icon_biggrin.gif
Гость_Фил_*
сообщение 26.4.2019, 13:13
Совсем весело... icon_smile.gif Учитывая что коричнивый провод мне кинули на "нулевую" шину. Да и дифавтомат подсоединили снизу а на розетки провода накинули сверху))
Dimka1
сообщение 26.4.2019, 13:22
Пользователь №: 29924
Не нужно полностью полагаться на ГОСТЫ и д.р. НД. Чем их больше, тем выше вероятность того, что в результате нагородят кучу ошибок как сами писатели гостов, так и пользующиеся ими планировщики.
Есть индикаторная отвертка, есть лампочка-аркашка или мультиметр, ими и пользуйся.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.4.2019, 13:24
Гость_Фил_*
сообщение 26.4.2019, 13:31
Ну когда познание в электрике начинаются и заканчиваются умением подключить розетку или выключатель, отвертки с индикатором достаточно)))
А у меня тут нагородили:
Вводной автомат + счетчик на столбе у дороге
Вводной автомат на столбе на участке
Вводной автомат + счетчик в гараже
Вводной автомат + счетчик в доме
и это все именно последовательно.
Потому и пытаюсь сам разобраться как что... Ведь уже достало. Вечно вырубает один или другой автомат. Особенно зимой накладно в трусах ползать по столбам icon_biggrin.gif
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 26.4.2019, 14:43
Понятно.
Пятница-тяпница...
сообщение 26.4.2019, 17:28
по столбам не надо лазать, если тем более они не Ваши, а если лазать то в когтях...ни разу не видел применения трусов для лазания по столбам icon_wink.gif
сори за оффтоп
Слава
сообщение 26.4.2019, 18:01
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
сори за оффтоп
У него коготь в трусах! (:
шахтер
сообщение 30.4.2019, 18:24
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
А собственно в чем проблема, одеваете на конец нулевого провода синюю термоусадку и осаживаете ее феном. Обычное дело если охота чтобы цвета жил были по феншую. Всегда так делают, ранще просто изоляцию нужного цвета применяли. На импортных станках вообще часто и густо жилы в кабеле все одного цвета и только наконечники нужного цвета ставят. Чтобы понятно было где какая фаза, где ноль где РЕ. И никто не переживает. Всем все понятно.
Сообщение отредактировал шахтер - 30.4.2019, 18:26
zendo057
сообщение 1.5.2019, 19:32
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 15:35
