Потребление электроэнергии , Как узнать сколько потребляет электроэнергии офис
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 13.8.2007, 10:15
Всем добрый день!
Подскажите пожайлуста как узнать сколько потребляет электроэнергии офисное оборудование. Светильники, холодильники, телевизор, DVD-проигрыватель, вообщем все что есть в офисе. Это нужно для составление сметы на месяц. Мы бюджетники и с нас требуют расчитать потребление на месяц. Всем огромное спасибо.
AlexPetrov
сообщение 13.8.2007, 11:42
Руbillьник
Группа: Продвинутые пользователи
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Все электроприборы имеют шильдики с указанием своей потребляемой мощности, смотрите на заднюю или нижнюю сторону агрегата и увидите искомое. Эта же информация дублируется в инструкции пользователя, если таковая входила в комплект покупки. Мощность светильников определите по кол-ву и мощности электроламп. Далее, определив временной период работы, складываем цифры и рассчитываем мощность за необходимый период времени.
ЭВОКС
сообщение 13.8.2007, 12:04
Из: Камчатка
Пользователь №: 6193
Цитата(AlexPetrov @ 13.8.2007, 8:42) *
Все электроприборы имеют шильдики с указанием своей потребляемой мощности, смотрите на заднюю сторону агрегата и увидите искомое. Эта же информация дублируется в инструкции пользователя, если таковая входила в комплект покупки. Мощность светильников определите по кол-ву и мощности электроламп. Далее складываем цифры и рассчитываем нужную мощность за необходимый период времени.
Все сложив получите установленную мощность. Но дело в том что не все оборудование работает 24 часа в сутки. А поскольку речь идет об энергии (кВт*ч), то Вам следует сесть с секундомером возле каждого агрегата и посчитать сколько секунд в сутки он работает. Это сложно, поэтому есть куча поправочных коэффициентов (коэфф. использования, спроса, единовременности, максимума и пр), но это нужно копать справочники. Для офисного оборудования я бы взял один поправочный коэффициент 0,2 – 0,25 (при условии водяного отопления), и 0,4 – 0,6(при условии электроотопления).
То есть : установленную мощность умножаем на 0,2 – 0,25 или 0,4 – 0,6, а питом умножаем все на 24 часа, в итоге Вы получите примерное кол – во энергии потребляемой офисом в сутки.
Но есть более простой и правильный способ:
Установите (на время расчетов) счетчик эл. энергии.
e=310sin(314t)
AlexPetrov
сообщение 13.8.2007, 12:17
Руbillьник
Из: Приморье
Словосочетанием
я и хотел указать на необходимость учёта времени работы прибора в сутки.
P.S. А, понял. Первоначально этой фразы не было, когда ЭВОКС копировал мой текст. Это добавление было вставлено 5-ю минутами позже.
Причина редактирования: Опоздатушки...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 7:17
