2 страниц V  < 1 2
снижение потерь , как снизить потери
сообщение 23.4.2019, 20:19
Сообщение #21
Цитата(с2н5он @ 23.4.2019, 18:29) *
ну так примерно всё у Вас нормально по счётчикам
Нет, не всё нормально! По самым грубым расчетам: мощность потерь в линии составляет не более 6-7 кВт. Мощность потерь в двух трансформаторах, работающих параллельно, не более 16 кВт. Итого: 7 + 16 = 23 кВт. Суточные потери должны быть порядка: 23 х 24 = 552 кВт·ч, а у ТС за сутки 1000 кВт·ч, т.е. почти в 2 раза больше набегает! icon_sad.gif
сообщение 23.4.2019, 21:12
Сообщение #22
ну хоть и копейки, но есть ещё потери в линии до учёта
также ТС не озвучил класс точности и поверены ли оба ПУ
и у автора расхождения от 700 до 1100, а не ровно 1000
также не озвучены марки счётчиков
и где гарантия что оба снимают ровно в 08:00:00
где гарантия что потери в трансе без предоставления заводских данных посчитаны правильно
так по мелочам и насобирается
Сергей ДД
сообщение 24.4.2019, 10:18
Сообщение #23
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Интересно есть в природе два одинаковых трансформатора? Расчетные потери условные, параллельная работа трансформаторов на одну секцию(от одного источника), неизбежно ведет к потерям. А потом еще выяснится, что и переключатель не в одном положении. Попробуйте промерять переток по 0,4 кВ между трансформаторами на х.х. А так, что бы избавится от потерь из за паралельной работы тр-ров, разделите секцию на две и поделите нагрузку. Если это возможно и не слишком затратно, по местным условиям.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2025, 17:20
