Помогите с сотавлением схемы |
17.4.2019, 15:24
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55575 |
Здравствуйте, решил сделать подарок своими руками, но в электрики, я не далекий человек. Идея:сделать небольшой сундучёк, при открытии которого будет включаться светодиодная ленат и включаться 2 вентилятора с подсветкой. У меня в наличии: микрик, 2 вентилятора(12v),RGB лента(5-6v) и блок для подключения батареек(те которые в пультах).Как я понимаю нужно, чтоб подавалось 30v, можете посоветовать, чем можно это все запитать(кроме блока питания, который вставляется в разетку, основная суть в компактности и неожиданности)просто с батарейками это возможно будет громостко,не знаю. И можно ли это все подключить на прямую проводами и какие провода нужны?
Ниже приложу фотографии |
Гость_Гость_* |
17.4.2019, 19:11
2 вентилятора(12v), RGB лента (5-6v) и блок для подключения батареек (те которые в пультах). Как я понимаю нужно, чтоб подавалось 30v Вы хотите всё это соединить последовательно? Так работать не будет, (хотя два одинаковых вентилятора по 12 В можно соединить последовательно и запитать их от источника 24 В). Но если у Вас разнородная нагрузка, то лучше всё соединить параллельно. Для этого нужен источник питания постоянного тока (например, аккумуляторная батарея) напряжением 12 В. Для RGB ленты, рассчитанной на питание от источника 5-6 В, нужно подобрать гасящий резистор с соответствующим сопротивлением и мощностью, чтобы на нём гасилось напряжение 6 В. Для этого надо знать силу тока, потребляемого RGB лентой. Например, стандартная лента на светодиодах SMD 3528 имеет 60 диодов на метр и потребляет 4,8 Вт. Это значит, что при напряжении 6 В она потребляет ток силой I = P/U = 4,8/6 = 0,8 А. Если нам надо погасить 6 В, то сопротивление гасящего резистора определяется по формуле: R = U/I = 6/0,01 = 600 Ом. При этом мощность резистора должна быть не менее: P = UI = 6x0,8 = 4,8 Вт. Выбираем резистор с ближайшей большей мощностью 5 Вт. |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
17.4.2019, 22:09
2 вентилятора(12v),RGB лента(5-6v)... можете посоветовать, чем можно это все запитать(кроме блока питания Проще всего запитать это хозяйство от источника питения напряжением 12 В. Два вентилятора включаем параллельно. Имеющуюся 6-вольтовую RGB ленту разрезаем на 2 одинаковых по длине (это важно!) куска в разрешенном месте, они показаны на ленте. Полученные куски соединяем последовательно, цвета при этом соединив параллельно в каждом куске, чтобы получить "двухполюсники". При этом все цвета будут светиться одновременно, о цветомузыке придётся забыть. Теперь главное: полученные 2 куска соединяем последовательно, таким образом полученную цепочку из двух кусков ленты можно питать от 12 В, как и вентиляторы. Теперь соединяем параллельно 2 вентилятора и полученную гирлянду из последовательно соединённых кусков ленты, соблюдая полярность. Полученную схему через микрик подключаем к батарее 12 Вольт. Если использовать пальчиковые элементы, как в пультах ДУ, только щелочные (алкалиновые), то их придётся соединить 8 штук. 8х1,5В=12В. Имеющейся кассеты на 3 элемента недостаточно. Теоретически можно запитать схему и от 3-х пальчиковых элементов, купив китайский модулек, повышающий преобразователь, но это уже в том случае, если предыдущий текст, как говорится, "зашёл". |
18.4.2019, 1:38
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Имеющейся кассеты на 3 элемента недостаточно Но если туда засунуть аккумы, про которые написано на кассете, то всё будет Ок.
18.4.2019, 9:10
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 13:34 |
