прихоти заказчика , что должен предоставить заказчик если после выполнения монтажа э/сетей
sashafil
сообщение 10.8.2007, 20:06
Пользователь №: 9184
подскажите, пожалуйста что необходимо потребовать с заказчика (просто не хочется чего-нибудь упустить даже мелких деталей), а ситуация следующая:
- после выполнения монтажа э/сетей по проекту (утвержденному и завизированному заказчиком для производства работ)от РУ до потребителей, заказчик решил поменять расстановку оборудования, приподнеся следующим образом - "оформим как доп. работы и ни каких заморочек" icon_eek.gif . Изучил предоставленные документы, сделал наложение со смонтированной системой. Вывод - не доп. работы, а демонтаж и повторный монтаж icon_neutral.gif , о чем разумеется уведомил свое руководство. Так вот вопрос: какими документами руководствоваться и какой перечень документации в данном случае обязан предоставить заказчик?
существует 2 направление
1 - проектная орг-ция вносит изменения в сущ-ий проект
2 - проектная орг-ция не берется за эту рабоу (грубо говоря не хочет этим заниматься)
ЭНЕРГИЯ - основа жизни!!!
Andrew12
сообщение 27.8.2007, 12:01
Пользователь №: 9107
Я думаю что заказчик вам должен направить письмо с пожеланием внесения изменений в существующий проект, с четким обоснованием этих действий. Проектная организация должна вынести свой вердикт о возмоности или невозможности предлагаемых изменений. Если изменения не противоречат нормам, тогда на основании этого вы заключаете доп. соглашение об этих работах и выполняете их за соответсвующую оплату. А на основании изменений сделаных в проекте монтажная организация уже проводит монтаж-демонтаж, ну естественно тоже за соответсвующую плату icon_smile.gif К сожалению это часто распространенная практика которая отражает всю сущностб противоречия теории и практики как она есть icon_smile.gif
сообщение 27.8.2007, 12:56
Пользователь №: 5663
Тут всплывает встречный вопрос. Если проектная организация не будет вносить изменения в проект, то по каким документам будет производится ввод объекта в эксплуатацию? Если объект спроектирован и все документы прошли согласование в Энергонадзоре и других заинтересованных организациях, то любое изменение проекта потребует нового согласования, а это ещё два-три месяца.
Andrew12
сообщение 29.8.2007, 7:57
Совершенно согласен с savelij.
Чтобы все было законно и по правилам без согласования не обойтись.
sashafil
сообщение 29.8.2007, 12:13
Ситуация получилась следующая:
- проектная организация отказалась вносить изменения и ответила следующим образом - "измения внести после уточнения ситуации монтажной организацией и ее же силами" icon_eek.gif
- заказчик, в целях экономии, делает следующее - сначала сдает в экплуатацию объект, затем оформляет монтажникам доп. работы, выдает рекомендации на производство работ, и под этим подписывается главный энергетик предприятия!
сообщение 29.8.2007, 13:59
После сдачи объекта всем надзирающим конторам, за объект отвечает гл. энергетик этого объекта, ему и карты в руки. Он, очевидно, знает, что любое изменение в существующей системе энергоснабжения является реконструкцией. А это в свою очередь также требует и проекта и согласования. Вот так делается по правилам на просторах Руси...
КаТюша
сообщение 29.8.2007, 14:24
Пользователь №: 8427
Иногда у нас бывает так заполняется: "ВЕДОМОСТЬ Изменений и отступлений от проекта"
и согласовывается с проектной организацией, тогда согласно ей, не вносятся изменения в проект. Обычно если изменения не противоречат нормам, то проектная организация подписывает все без проблем.
sashafil
сообщение 31.8.2007, 6:49
дело в том, что проектировщики, оценив объемы работы, просто не захотели пересчитывать проект. В данном случае все исходит из этого, и даже не ответили офиц. письмом на запрос, а на словах сказали - "сами разбирайтесь".
Огромное спасибо всем кто поучавствовал в обсуждении вопроса!!! icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 7:36
