Тепловое реле в цепи электродного отопительного котла |
16.4.2019, 18:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 23721 |
На заводе смонтировали котельную на базе электродных котлов Вулкан 50. Запитка стандартная, автомат- пускатель- тепловое реле- котел. За зиму поменяли мешок реле и пускателей и возник вопрос, а тепловые реле тут с какого боку нужны? Шеф нас долго слушал и сказал- если в проекте есть, значит не просто так.Вопрос такой, как ему объяснить, что эти релюшки как мертвому припарка, а нам беготни меньше и намного меньше.
16.4.2019, 19:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
где прочитать про эту котельную ?
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
16.4.2019, 19:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
На заводе смонтировали котельную на базе электродных котлов Вулкан 50. Запитка стандартная, автомат- пускатель- тепловое реле- котел. За зиму поменяли мешок реле и пускателей и возник вопрос, а тепловые реле тут с какого боку нужны? Шеф нас долго слушал и сказал- если в проекте есть, значит не просто так.Вопрос такой, как ему объяснить, что эти релюшки как мертвому припарка, а нам беготни меньше и намного меньше. Ну поставте перемычку в тепловоее реле и шефу не говорите, чтобы он не растраивался. Только молча поставте сами, и электрикам не говорите. Электрик то не один у вас, так что я не я и хата не моя. По смыслу оно там в таком котле как корове седло. Что оно там защищает? Автомат то стоит, для защиты кабиля питания? В проекте есть? Так сейчас и не такую хрень нарисуют ребята с купленными дипломами. Ток то замеряли по фазам. Может занизили по току номиналы пускателей и реле.? Да еще небось и пускатели с релюхами самый дешевый китай. Да вся разводка жилами второго класа гибкости, и концы необжаты. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 16:23 |
